Zafira B ohjaustehostin mykkänä
-PETTERI-
Re: Zafira B ohjaustehostin mykkänä
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
kadett90 kirjoitti: 31 Joulu 2021, 10:46 Voit mitata liitin irti.
Laita mittarin rinnalle joku vaikka 15W lamppu ja tarkista että mikä on jännite silloin.
Ei saa jännite pudota alle 9 voltin.
Nyt mittasin jännitteen 21W polttimon kanssa ja 13,3 volttia oli jännite tuolloin.
Opel Vectra -08 1,9 CDTI Opc-Line
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kummastakin johdosta ,punaisesta ja mustasta.
Siis siihen liittimelle tulevasta.
Punainen on jatkuva jännite ja musta vaatii virran.
-PETTERI-
Molempiin liittimiin panin johdon josta se meni lampulle ja lampulta johdot yleismittarille. Menikö edes sinnepäin tuo mun mittaus?
-PETTERI-
Kai se pitää hommata uus pumppu ja koittaa josko sillä alkais pelittämään taas. Onko samanikäisessä Vectrassa ja Astrassa samanlainen pumppu? Yks pumppu olis edullisesti tiedossa, se oli 1,6 -08 Zafirasta peräisin. Varmaanki samanlainen pumppu kuin tuossa mun autossa?
Mikä on sun Zafiran rekkari?
-PETTERI-
kadett90 kirjoitti: 02 Tammi 2022, 10:38 Mikä on sun Zafiran rekkari?
CZJ-988
OP - Opel A04 2004- ASTRA-H
L OHJAUS OHJAUSTEHOSTIMEN PUMPPU (VAIHTO-OSA) ZF (PAITSI VAUXHALL) L4_1
93190155 59 48 229 OHJAUSTEHOSTIMEN
PUMPPU, VAIHTO,
VASEMMANPUOLEINEN
OHJAUS ( CORE
RETURN NO. 95 09 160)
(ILMAN LÄMPÖKILPEÄ)
(C)
(C)
(C)
(C)
-82088404
-85060203
-88052622
-8G082401
1
OP - Opel A05 2005- ZAFIRA-B
L OHJAUS OHJAUSTEHOSTIMEN PUMPPU (VAIHTO-OSA) PAITSI VAUXHALL (ZF) L4
14 93190155 59 48 229 OHJAUSTEHOSTIMEN
PUMPPU, VAIHTO,
VASEMMANPUOLEINEN
OHJAUS ( CORE
(ILMAN LÄMPÖKILPEÄ)
Z18XER
[2H0],
Z20LER
[LU2],
Z20LEH
[LPI],
Z17DTJ
[LPV],
A17DTJ
[LPV],
A17DTR
[LPL],
Z19DTL
[LPP],
Z19DT
[LPM],
Z19DTH
[LRD],
Z16YNG
-PETTERI-
Eli tuon mukaan sen 1,6 Zafiran pumppu pitäis sopia tuohon mun autoon?
Ei sovi jos ei ole kaasuversio.
-PETTERI-
kadett90 kirjoitti: 02 Tammi 2022, 15:24 Ei sovi jos ei ole kaasuversio.
Ok... Sen saa sitten unohtaa. Noissa H Astran pumpuissa näkyy olevan tuolla pumpun päässä ihan erinlainen liitin johdoille. Mutta jos se pumppu muuten sopii, niin senhän vois vaihtaa sen johtonipunkin samalla mikä tulee pumpun mukana. Jos siis toisessa päässä liittimet sopii.
-PETTERI-
-PETTERI- kirjoitti: 02 Tammi 2022, 15:35
Niissä olikin näköjään erilaiset letkuliitännät, eli ei sovi nekään. :no:
-PETTERI-
Purkaamolta hommasin ehjän pumpun ja auto toimii jälleen. :)
mchoo
Viesti Kirjoittaja mchoo »
1,2sorsa kirjoitti: 31 Joulu 2021, 18:16 Jos virtaa tulee pumpulle niin pumppu rikki. Jos pumpun vaihto ehjään ei auta niin silloin pumpun ohjaus ei ole kunnossa.
Otin pumpun irti ja mielenkiinnosta aukaisin sen, niin vettä valu ulos :o .
Saakohan tuosta vielä toimivaa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
mchoo kirjoitti: 11 Tammi 2022, 21:53
Kokeilemalla menettää vain aikaa niin miksi ei yrittäisi. Korjausohjeitahan tuohon ei löydy.
Jos onnistuu niin dokumentoi tänne :D
