Omega b 2.2 16v sähkövika
Re: Omega b 2.2 16v sähkövika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joku diisselikone vai mikä toi on?
Mikä on Omegan rekkari?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
kadett90 kirjoitti: 15 Tammi 2022, 22:51 Joku diisselikone vai mikä toi on?
M51 on se Bemarin kutosdiisseli, jota noissa oli. Itse autonkin sähköissä voi tosiaan olla jonkin verran eroa kun tuollaista muutosta lähtee tekemään
Saab 9-3 1.8i Arc '05
On eroja sähköissä.
Riippuu nyt mistä asti moottorin sähköt on vedetty ja onko tehty tarvittavat muutokset.
2.2 16v ooppeli
Viesti Kirjoittaja 2.2 16v ooppeli »
Moottorin ja kojelaudan sähkösarjat on vaihdettu, mutta kun nyt sain mittaristoon kaikki valot nii nyt palaa ajoneston valo ja Moottorin vikavalo, miten ajoeston saa ohitettua?
shamrock
2.2 16v ooppeli kirjoitti: 21 Tammi 2022, 23:51 Moottorin ja kojelaudan sähkösarjat on vaihdettu, mutta kun nyt sain mittaristoon kaikki valot nii nyt palaa ajoneston valo ja Moottorin vikavalo, miten ajoeston saa ohitettua?
Et mitenkään. Tuliko virtalukon transponderi ja avaimen siru uuden moottorin mukana? Jos ei, ja käytät vanhaa avainta niin sitten ne on ohjelmoitava keskenään.
2.2 16v ooppeli
Tuli ne mukana
shamrock
2.2 16v ooppeli kirjoitti: 22 Tammi 2022, 11:45 Tuli ne mukana
Ja vaihdoit ne myöskin? Kaikkihan pitää olla samaa sarjaa, ecu-transponderi-siru
2.2 16v ooppeli
On kaikki samaa sarjaa
