Omega b 2.2 16v sähkövika
2.2 16v ooppeli
Viesti Kirjoittaja 2.2 16v ooppeli »
Mikä vois olla vikana kun ei tule kipinää ja kun yrittää lukea vikakoodeja niin ei löydä autoa
Re: Omega b 2.2 16v sähkövika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
2.2 16v ooppeli kirjoitti: 15 Tammi 2022, 21:44 Mikä vois olla vikana kun ei tule kipinää ja kun yrittää lukea vikakoodeja niin ei löydä autoa
Saatko yhteyttä mihinkään ohjainlaitteeseen autossa?
2.2 16v ooppeli
En
Millä testerillä koitat lukea?
2.2 16v ooppeli
Delhi tai joku sen tapanen
Näyttääkö se siellä näytöllä sen akkujännitteen ja toimiiko autossa kaikki sähkölaitteet muuten?
2.2 16v ooppeli
Toimii sähkölaitteet paitsi Ajotietokoneessa ei pala valot
Syttyykö abs valo ja moottorin vikavalo virrat päällä?
2.2 16v ooppeli
Moottorin vikavalo palaa mutta ei absin valo
Oletko ennen päässyt testerillä moottoriin kiinni?
Ja mikä on auton vuosimalli?
2.2 16v ooppeli
En kun autoon vaihdettiin moottori ja sähkösarja ja 2002
Onko moottori samasta vuosimallista ja tuliko siihen mukana moottorin johtosarja vai onko se johtosarja vuosimallista 2002?
2.2 16v ooppeli
On saman vuosimallin ja tuli johtosarja mukana
Ja vanha kone oli myös 2.2 litranen?
2.2 16v ooppeli
Ei kun m51
