Corsa A 1.2 S -85 projekti (kai?)
Re: Corsa A 1.2 S -85 projekti (kai?)
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ja jos haluaa hyvät jarrut niin esim.F Astrasta sopii.Olettaen jotta corsassa samat jarrut kuin E Kadetissa.
Nuo lähes aina jumissa olevat liukatappi delcot on vaan aivan surkeat.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
?! kirjoitti: 23 Loka 2022, 17:33 Ja jos haluaa hyvät jarrut niin esim.F Astrasta sopii.Olettaen jotta corsassa samat jarrut kuin E Kadetissa.
Samaa mieltä. Jos ei tarvi museoida niin 236mm jäähdytetyt jarrut vaan tilalle pikkukoneisesta astrasta, b corsasta, tigrasta yms ja on luotettavat
Orkkissatulat saa kyllä pariksi vuodeksi kuntoon kun hoonaa liukupinnan ja kasaa uusilla tiivisteillä ja silikonirasvalla.
M.Luukkonen
Viesti Kirjoittaja M.Luukkonen »
1,2sorsa kirjoitti: 23 Loka 2022, 18:19
Meneekö esim. Astran jarrut heittämällä paikalleen vai vaatiiko jotain muutoksia?
Volvo V60 D4 AWD -12
BMW E36 320iA Cabriolet -95
BMW E30 316i -89
Opel Corsa 1.2S TR -85
Menee täysin suoraan jarrujen koosta riippumatta,satulat+levyt.
E-Kadetissa myös muistaakseni jarruletkut kävi suoraan,toki nekin kannattaa joka tapauksessa uusia.
256mm jarruilla ei mahdu alle 14" vanne.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
lukkoseppä
Viesti Kirjoittaja lukkoseppä »
Jep.
Täytyy tähän lisätä vielä. Delcot on ehkä surkeat.
Aten satulat menee heittämällä. Totta.
Mutta aten satuloiden kanssa tulee se ongelma vastaan.
Että corsan kolmioreikä vannekaan ei muistaakseni sovi pyörimään?
Eikä esimerkiksi festivaalit. Ainakin 20mm speiseri pitäis
olla välissä, ennen kun festivaali sopii.
Vaikka olisikin vain se 236mm, ja ei jäähdytetty.
Se aten satula tulee vain niin paljon ulospäin siinä.
236mm kannattaa laittaa niin vakio vanteella pärjää ja ne on niissä pikkukoneisissa
M.Luukkonen
Jees, kiitos tiedoista! Jos jollain on myydä sopivat jarruhilppeet edukkaasti niin saa nakata yv:tä!
BMW E30 316i -89
M.Luukkonen
Noniin nostellaas hieman.
Eli tyhjäkäynti löytyi kuin löytyikin kun vielä kerran putsasi kaasarin persuteellisesti. Hieman aaltoilee, mutta pysyy nyt ilman imua käynnissä. Jossain vaiheessa sitten säädeltävä kohdilleen. Kenelläkään tarkempaa tietoa Pierburg 1B säätämisestä? Hoksasin tosin samassa yhteydessä että ilman imua kun polkaisee kaasua niin rötää pikkasen ennenku kone alkaa kiertämään normaalisti.
Ujeltavalle puhaltimen moottorille annettiin CRC-voitelua, ja ainakin käsin pyörittäessä hävisi kaikki äänet. En kerennyt vielä laittaa paikalleen ja kokeilla, mutta oletus on että hiljeni.
BMW E30 316i -89
Onhan alipainekello jakajassa ehjä ja tarkistettu ennenkuin kosket kaasarin säätöihin?
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Aikansa on hiljalleen tuo puhallin sitten taas vinkuu, pari tuollaista tuli aikoinaan vaihdettua.
GSI-The Real Thing & ST wagon
M.Luukkonen
Myyty!
BMW E30 316i -89
