Kierrokset nousee jarrusta
Helmeri123
Re: Kierrokset nousee jarrusta
Viesti Kirjoittaja Helmeri123 »
Vietiin korjaajalle joka ymmärtää auton sähköistä. Oli sitten tämän vian löytänyt 🤷‍♀️
Eipä meinaa ecuja löytyä suomesta, ulkomailta tilattava maksais 400e ja koodaus/ohjelmointi lisäksi.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Helmeri123 kirjoitti: 22 Maalis 2023, 18:39 Vietiin korjaajalle joka ymmärtää auton sähköistä. Oli sitten tämän vian löytänyt 🤷‍♀️
Astra H alkaa olla siinä iässä että purkamot ei välttämättä edes listaa osia noista nettiin. Mutta varmasti noita purkamoilta löytyy, uskoisin että ecu + tarvittavat oheisosat löytyy kyllä jostakin. Sitten tietenkin on tämä vaihtoehto, kyseisestä korjaajasta tietämättä ... että ecu-vika voi olla se diagnoosi joka annetaan siinä kohtaa kun nostetaan kädet pystyyn. Livedataa lukemallakin vois jo jotain selvitä. Jos, kuten oletan, on sähköinen kaasupoljin, näkyykö jostakin syystä sen piirissä elämää kun jarrua painetaan? Tässähän kone toimi ihan normaalisti jos jarruvalojen sulake oli pois ... se ei oikein sitä ecu-vikaa kyllä tue.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Helmeri123
Jarruvalon sulakkeen irrotus ei enää auttanut loppu vaiheessa. Lisäksi starttaa kun kääntää virrat päälle jne muuta mukavaa.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Helmeri123 kirjoitti: 23 Maalis 2023, 20:30 Jarruvalon sulakkeen irrotus ei enää auttanut loppu vaiheessa. Lisäksi starttaa kun kääntää virrat päälle jne muuta mukavaa.
Tämä viittaisi vialliseen virtalukon pohjaan. Oireilee hajotessaan hyvin monipuolisin sähkölaitteiden oirein. Halpa ja helppo kokeilu vaihtaa.
Helmeri123
No ecun johdot oli "palaneet" tai jotenkin rikki. Joten oletan että voisi olla ecun vika. Virtalukko on putsattu.
Helmeri123
No en silti usko että viallinen virtalukko näitä kaikkia ongelmia aiheuttaisi. Mutta voipa sen tutkasta ennen kuin paaliin pistää
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Edelleen mikä se rekisterinumero on?
Helmeri123
No sitä pohjaa tarkotin 🙂
Mihin tarvii rekkaria?
Pystyn kohdistamaan vianhaun oikeeseen ajoneuvoon.
Vai joko heitit kirveen kaivoon?
Vai onko vastaus lukittu että ecu rikki?
Helmeri123
Viedään korjaamolle jossa korjaavat ecun. Oli edellinen sieltä jotain mittaillut että kyl se sieltä tulis. Itehä en juurikaan autoista mitään tiedä 🤷‍♀️😅 tulen kertomaan auttoko tahi jos löysivät jotain muuta.
Helmeri123
Ecu vaihdettu ja autolla ajettiin 2 viikkoa ilman ongelmia. Ilmesty uusi ongelma, motarilla ajaessa heitti vakkarin pois, huoltovalo sytty ja rupes nykimään iha hirveesti.
Nyt ajaessa nykii välillä ja välillä ei. Välillä myös käynnistys ongelmia.
Tähän mennessä vaihdettu startti, ecu, kaasuläppä, kaasupoljin, sulakelaatikko.
Helmeri123
Ei mitään vikakoodeja
Helmeri123
Ei anna, kokeiltu useammalla eri laitellaa.
Koe ajolla tänään hävis myös ohjaustehostus.
