Kierrokset nousee jarrusta
Helmeri123
Viesti Kirjoittaja Helmeri123 »
Astra H diiseli vehkeessä semmonen veikee vika että jarrua painaessa kierrokset nousee.
Lisäksi kaasupumppu(tai mikä lie oikee nimi onkaan) jää vinkumaan kun auton sammuttaa, ja vinkuu niin kauan että akku kuiva, jostaki siis virtaa menee.
Startti ja kaasupoljin vaihdettu, ei vaikutusta. Lisäksi konetilassa oleva "sulake boxi" uusattu.
Kellään arvauksia mitä lähtee seuraavaksi tutkimaan?
ahkio
Re: Kierrokset nousee jarrusta
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Joku tietävämpi tulee kysymään ihan ensimmäiseksi tarkemmat tiedot autosta: vuosimalli ja mikä kone, pellkä H ja diesel ei riitä. Lisäksi kannattaa jo etukäteen lukea mahdolliset vikakoodit!
Foorumin hakua käyttämällä voi myös tsekata onko aiemmin ollut vastaavia vaivoja jollakulla ja miten niistä on selvitty.
Noilla lakuun!
Helmeri123
Vuosimalli 2011,1,7.
Vikakoodeja anto pääreleestä. Tsekkasin kyllä aiemmat keskustelut mutta ei löytynyt täysin samanlaista.
Uteliasko
Viesti Kirjoittaja Uteliasko »
Liian isot kengät, menee 2 poljinta kerralla pohjaan. LOL
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Ihan asiasta - itselläkin joskus ollut jotain vähän tuonnepäin. Voiko jarrutehostinvika tms. oireilla noin, eli painat jarrua - kone ei saa tehostimelta vastusta ja nostaa kierroksia. Itsellä on ollut joskus jotain tällaistra, mutta kieltämällä se kierrosten nousu on vähäinen - juuri ja juuri huomattavissa.
Helmeri123
Auto kyllä jarruttaa mutta kierrokset nousee sitä korkeammaksi mitä enemmän jarrua painaa, vähän niikun kaasua painasessa kierrokset nousee. 🤷‍♀️ Sit kun ottaa sulakkeen irti, jarrut ei huudata mutta jarru valo ei sit enää pala.
Jäsennumero: 1227
En tiedä dieseleistä, mutta bensakoneissahan jarrutehostin ottaa alipaineen jostain imusarjasta.
Olisko ilmavuotoa letkussa ja kone saa sen kautta ilmaa? En tiedä miten dieseleissä, kuulemma joissain olis erillinen pieni pumppunsa jarrutehostimen alipaineelle.
Jos se päärelettä herjaa, niin ehkä se kannattaisi vaihtaa?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Maadoitusvikaa jossakin? Joka sitten maadoittuu tuon jarrupolkimen piirin kautta, ja kun siellä on kuitenkin se jarruvalo resistanssina, niin sotkee arvoja? Nissanin puolella tuttu vika, Primeroissa takavalon maadoitusviat sotkee ecun, auto saattaa esim vilkuttaessa luulla että painetaan jarrua ja pätkii tehoja vilkun tahdissa :D
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Helmeri123
Maadotus vika vois kuulostaa mahdolliselta, sähköpuolen hommia tämä joka tapauksessa on. Mikään putki tahi letku ei vuoda. Ja päärele vaihettu.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on auton rekisterinumero?
haarold hirmuinen
Eiköhän tuossakin alipainepumppu jossain ole joko sähköinen tai mekaaninen. Voisiko olla niin että vuoto on alipainepumpun ja jarrutehostimen välillä? Pumppu käy koska ei tavoita tarvittua alipainetta missään tilanteessa, tai abs yksikkö ei tunnista alipainetta järjestelmässä. Jarruttaessa tehostaja painaa kuitenkin imusarjaan lisäilmaa, diesel moottori kun itsessään ei tuota alipainetta.
Edit: Voihan alipainepumppu itsessäänkin olla viallinen, tai jarrutehostajan takaiskuventtiili viallinen?
Opel on pop
shamrock
haarold hirmuinen kirjoitti: 16 Maalis 2023, 21:30 Eiköhän tuossakin alipainepumppu jossain ole joko sähköinen tai mekaaninen. Voisiko olla niin että vuoto on alipainepumpun ja jarrutehostimen välillä? Pumppu käy koska ei tavoita tarvittua alipainetta missään tilanteessa, tai abs yksikkö ei tunnista alipainetta järjestelmässä. Jarruttaessa tehostaja painaa kuitenkin imusarjaan lisäilmaa, diesel moottori kun itsessään ei tuota alipainetta.
Onko dieselissä mitään yhteyttä tehostajasta edes imusarjaan? Bensakoneessa ymmärtäisin näiden ongelmien yhteyden, mutta dieselissä en.
Tuota maadoitusasiaa kun vielä pidemmälle pohdin, niin kyllä mä lähtisin tuolta polkimien johtosarjan kieppeiltä tutkimaan asiaa, oletan että sähköinen kaasu tässäkin kuitenkin on? Näiden maadoitusvikojen juonihan on se, että kun komponentilta x on maadoitus kateissa, saattaa samassa piirissä olevien muiden komponettien kautta löytyä reitti sähkövirralle, ja sen vuoksi alkavat nämä muutkin komponentit sekoilla. Tuttuna esimerkkinä nuo takavalojen maadoitusongelmat. Saattaa jokainen polttimo palaa enemmän tai vähemmän, kun sähkövirta kiertää koko piirin läpi löytääkseen jostakin lopulta maapisteen. Ja tässä tapauksessa rinnankytkentä onkin muuttunut sarjaankytkennäksi.
haarold hirmuinen
En tiedä onko varsinaista yhteyttä imusarjaan. Eikä kovin tuttu kone muutenkaan itselle. On kyllä kokemusta yleisesti dsl alipainepumpun ongelmista. Siellä on kuitenkin melko paljon muuta mikä vaatii alipaineen toimiakseen. En varmaksi sano että nämä olisi mitenkään yhteydessä mutta ainakin olisi sellainen ilmainen kohde tutkia. Lähinnä tarkoitin jos alipaine on alhainen (vuoto) tai puuttuva voisi tuo jarrun käyttö, ryöstää silloin sen jostain muualta mikä vaatii alipaineen.
Opel on pop
Helmeri123
Vika selvisi, ecu rikki. Eipä kannata ilmeisesti korjailla tuon hintaluokan autoon
tikola
On niitä ecuja halvelmpiinkin autoihin vaihdettu. Siitähän se on kiinni paljonko itse viitsii tehdä ja mistä osia onnistuu kaivamaan. Merkkilliikkeessä ECUn vaihto on sellainen operaatio, että sitä harvan lompakko kestää. Itse ainakin ajelen yhä edelleen Astra H:lla ja se on talouden tuorein auto. Kyllä minä siitä vielä ECUn korjaisin, jos se eteen tulisi, mutta tottakai kyse on siitä autoyksilöstä joka on kyseessä ja mitä sen eteen kannattaa tehdä.
Se vain jäi askarruttamaan millä tuohon diagnoosiin on päästy?
