ASTRA K L3T 1.3 vikakoodi P1467 EVAP pumppu
onninopel
EVAP-pumpun saatavuus
Tarvitsen uusia EVAP-pumpun ASTRA Comfort 145:een. Jostain syystä ei löydy mistään, ei myöskään huoltoliike.
Onko jollakin vinkkiä mistä voisi vielä yrittää?
Nimimerkki epätoivoinen
Ztrim
Re: EVAP-pumpun saatavuus
Mulla Insigniassa tämä myös mennyt rikki. Nyt kahdeksisen kuukautta odotellut osaa. Jostain syystä ei ajoa haittaa, mutta häiriövalo palaa mittaristossa.
- OCF Moderaattori
Moi. Onko teillä osanumeroa osalle?
GM osana saanee ameriikasta kuitenkin esim ebayn kautta.
onninopel
Itse olen odottanut viisi kuukautta, Ongelmani on maaliskuussa eteen tuleva katsastus. Et taida mennä läpi.Ztrim kirjoitti: 13 Helmi 2024, 18:22 Mulla Insigniassa tämä myös mennyt rikki. Nyt kahdeksisen kuukautta odotellut osaa. Jostain syystä ei ajoa haittaa, mutta häiriövalo palaa mittaristossa.![]()
- OCF Moderaattori
Kuukausi ajoaikaa heltiää.onninopel kirjoitti: 13 Helmi 2024, 18:34Itse olen odottanut viisi kuukautta, Ongelmani on maaliskuussa eteen tuleva katsastus. Et taida mennä läpi.Ztrim kirjoitti: 13 Helmi 2024, 18:22 Mulla Insigniassa tämä myös mennyt rikki. Nyt kahdeksisen kuukautta odotellut osaa. Jostain syystä ei ajoa haittaa, mutta häiriövalo palaa mittaristossa.![]()
Muistakaa valittaa myös maahantuontiin.
Jos autossa vielä takuu niin vaatikaa sijaisauto maahantuohan piikkiin kun osaa ei saa
onninopel
Re: ASTRA K L3T 1.3 vikakoodi P1467 EVAP pumppu
Kiitos vinkeistä. Usko on mennyt Opeliin ja sen maahantuojaan.
Jeze
Re: Moottorinvikavalo palaa ASTRA K L3T 1.3 vikakoodi P1467
Tämän päivän hinta länsiautossa Evap-pumpulle olisi ollut 700€ asennettuna. Vaihtoivat osan kuitenkin takuuseen kun sitä kysyttiin. Ihme ettei siitä ole mitään julkista tietoa, kun jenkeissä GM:n vehkeissä osan takuu on nostettu 150tkm asti.nubbi kirjoitti: 06 Kesä 2023, 19:24 Eli auto käväsi LänsiAutolla ja siellä tehtiin pikatesti diagnoosi (149€) ja todettu oire/vian kuvauksen vahvistus: Vikakoodi P1467, Syöttö pumpulle OK, EVAP pumppu vaihdettava...
Listahinta ilmeisesti jotain 1900€ ja toinen hinta 1500€ ja GW 30% + asennus... Käväsin ripeästi hakemassa auton pois huollosta, sama osa maksaa eBayssa 100-120€???
Autona vuoden -21 Astra ja kilometrejä 30 tkm.
Jaska80
Nyt ainakin näyttäisi olevan näitä kyseisiä pumppuja tarjolla. Saatavuus ilmeisesti ihan hyvä.
Osanumero oli vaihtunut 25204641 -> 25207557
2009 Insignia A 1.6T man
2016 Fiat 500e
2018 Tesla Model S 75D
2016 Fiat 500e
Obscuridad
Onnistuin räpläämään sähköliittimen rikki siten, että harmaa lukitusklipsi irtosi. Liekö tuo tiirikoitavissa auki vai pitääkö lähteä uutta johtosarjaa tilaamaan?
Vastaava liitin näkyy toiminnassa videon ajasta 4:33 eteenpäin
- OCF Moderaattori
Pysyy ilman lukitustakin yleensä kunhan se kieli on ehjä
Obscuridad
Ongelmani on siis, etten saanut liitintä auki lainkaan. Avaamisen otan vinkit ja avun vastaan.
Aiemmalta videolta cropattu kuva ehjästä liittimestä:
Rikkinäinen liitin:
Rikkinäinen liitin:
- Jäsennumero: 1227
Koita joko nostaa tai painaa tosta missä toi pieni vihreä viiva
Olettaisin, että painamalla lähtee irti. Noi voi olla aika tiukkoja painaa, mutta sielä on vain kieli minkä pitää nousta pykälän ylitse ja lähtee.
Joskus voi joutua vähän meisselillä kampeamaan ja nitkuttamaan liittimen etureunasta.
Obscuridad
Kiitoksia neuvoista, liitin aukesi lopulta. Helposti aukesi myös ensimmäinen letku, toinen letku on taas erikoisemmalla lukituksella kiinni. Vihreä sokka lähtee nätisti irti ja menee myös takaisin paikalleen. Mutta miten jäljelle jäävän harmaan lukituksen kanssa toimitaan?
- Jäsennumero: 1227
Olikohan tuo siten, että painat tota leveää harmaata ylhäältä alaspäin ja noi vihreän klipsin blokkaamat harmaat sitten leviää ulospäin.
Nitkuttelua toikin vaatii enemmän kuin voimaa.
