Mikä vikana? Moottorinvikavalo syttyi palamaan kesken ajon, mitään muuta ei ajossa huomaa kuin moottorivalon palamisen kojetaulussa.. Luin vikakoodit mutta lukija ei tunnistanut koodeja, vikakoodin numero on P1467 eli jotain päästövempaimia kai kyseessä?
Freeze framen sain lukijasta ulos mutta osaako joku nähdä siitä mikä vika voi olla kyseessä?
Lisäksi lukija antoi tämmöisiä tietoja:
OBD_EN_TEST_00002>I-M Readiness>Since Codes Cleared:
Misfire monitor ----- OK
Fuel system ----- OK
Component monitor ----- OK
Catalyst monitor ----- INC
Heated catalyst ----- N/A
Evap. system ----- N/A
Secondary air ----- N/A
Oxygen sensor ----- INC
O2 sensor heater ----- OK
EGR and/or VVT ----- OK
Tarkoittaako tuo ,että Catalyst monitorissa ja Lambda anturissa jotain häikkää?
