Tuollaisiakin näyttäisi olevan:
https://iparts.fi/parts/info/herth_cplu ... s/51277288
Pitäneekö ensin kokeilla lainata maf:ia toisesta samanlaisesta kun näyttää tuossa pihalla olevan.
Astra H Z16XEP SVS -valo
deemu
Re: Astra H Z16XEP SVS -valo
Ei toiminut toisellakaan mafilla. Opcomin mukaan jännite käy käynnistettäessä hetken 9,9 voltissa. Käykö liian alhaalla? Akku on uusi joten voiko käynnistinmoottori olla huonossa hapessa? Mihin ECM:n nastoihin nuo mafin kaksi johdinta menevät?
Imuilman lämpöanturin johdot menevät ecun liittimeen XC9 , nastoihin 36 ja 43.
XC9 on se mikä on lähempänä venttiilikoppa.
deemu
Autoni ecussa näyttää lukevan 55561172 FCDB DJ. Kävisiköhän tämä:
https://expertscarparts.com/products/va ... -reset-pin
Tarkoittaakohan tuossa tuo reset että se on virginoitu vai saako sen opcomilla ja pin-koodilla ohjelmoitua? Saako opcomilla auton varusteet muutettua oikeaksi? Tuossa on varmaan esimerkiksi ohjaus oikealla puolella.
Ohjainlaitteen on oltava nollattu tai siinä on oltava pin- koodi mukana muuten et saa sitä ohjelmoitua autoosi.
Op- comilla onnistuu.
deemu
Tuo vikakoodi poistui itsestään ja tilalle tuli P1113-06. Mihin ECU:n pinneihin imusarjan läppien asentotunnistimen 3 johtoa tulevat? Entä alipainetoimilaitteen ohjaus? Op-Com näyttää kaikissa tilanteissa asentotunnistimen jännitteeksi 0,0 V. Onkohan sähköinen vika vai voiko tuo lista joka kääntää läppiä jumitua mekaanisesti.
Asentotunnistin nastat 38,45,63deemu kirjoitti: 07 Marras 2024, 09:48 Tuo vikakoodi poistui itsestään ja tilalle tuli P1113-06. Mihin ECU:n pinneihin imusarjan läppien asentotunnistimen 3 johtoa tulevat? Entä alipainetoimilaitteen ohjaus?
Magneettiventtiili nasta 7
deemu
Tuosta magneettiventtiilin tapista taitaa puuttua jotain:
https://1drv.ms/i/c/862e1eac90d7bb01/EU ... g?e=MVyZD3
