Kerro minulle tämä autoni kytkentäkaavio, jotta voin kokeilla pin 3 neuvojasi.https://bashify.io/i/PXQvWrDmitriyF kirjoitti: 29 Marras 2024, 17:33Diagnostiikka osoitti, että oikea ajovalo on 6 astetta ja vasen yleensä 400 astetta, siellä oli jonkinlainen yleinen lämpötila-anturi.
Astra k 2019 Matrix ajovalot, vikakoodi AFL B259E:03
DmitriyF
Re: Astra k 2019 Matrix ajovalot, vikakoodi AFL B259E:03
Tuossa liitteenä kytkentäkaavio.
DmitriyF
Kokeilen menetelmää ja kirjoitan mitä tapahtuu.
DmitriyF
Tarkistin menetelmäsi kontaktin 3 osalta, eikä siellä ole jännitettä. Lisäksi rele toimii vain oikealle ajovalolle, mutta vasemman ajovalon rele ei reagoi. Irrotin myös oikean ajovalon liittimen ja mittasin jännitteen – kontaktissa 3 on 12 volttia, kun lähivalot ovat päällä.
https://bashify.io/i/XQkpCz
Mites vasemman ajovalon releen nastat 1 ja 3.
Tuleeko niihin akkujännite?
DmitriyF
Niissä ei ole jännitettä.(kadett90 kirjoitti: 30 Marras 2024, 17:40 Mites vasemman ajovalon releen nastat 1 ja 3.
https://bashify.io/i/XPattM
https://bashify.io/i/5fA5yh
DmitriyF
DmitriyF kirjoitti: 30 Marras 2024, 17:50Niissä ei ole jännitettä.(kadett90 kirjoitti: 30 Marras 2024, 17:40 Mites vasemman ajovalon releen nastat 1 ja 3.
https://bashify.io/i/zdWQOz
Tässä on jännitettä. https://bashify.io/i/aAv98P
Relesokkelista nastat 1 ja 3
DmitriyF
Kun ajovalokytkin on pois päältä, siinä on 12 volttia, ja kun kytkin on päällä, siinä on myös 12 volttia.
https://bashify.io/i/wxWduH https://bashify.io/i/yAo8KS
Niissä pitää ollakkin akkujännite koko ajan.
Vika on nyt korihohjainlaitteen päässä.
Se ei jostain syystä maadoita relettä.
DmitriyF
Onko koriohjausyksikön maadoitusjohto kadonnut? Vai pitäisikö tarkistaa itse koriohjausyksikkö?
DmitriyF
Voitteko kertoa, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi?kadett90 kirjoitti: 30 Marras 2024, 18:42 Niissä pitää ollakkin akkujännite koko ajan.
Täytyy vähän miettiä.
DmitriyF
mitat https://bashify.io/i/SlKx8P , lähivalo https://bashify.io/i/lElri8 , oikea kaukovalo.
DmitriyF
Voitteko kertoa, onko sulake X50A samanlainen kuin kuvassa? [url]https://bashify.io/i/jTf9dg[url]
