Astra k 2019 Matrix ajovalot, vikakoodi AFL B259E:03
DmitriyF
Hei kaikki, auttakaa, tilanne on tällainen, akku kuoli, huomasin sen vasta kun yritin käynnistää autoa, kun painoin käynnistysnappia, käynnistys ei käänny, jotain alkoi kolina tavaratilassa lähtiessäni , anturit vilkkuivat itsestään, menin irrottamaan akkua, laitoin sen laturiin, latasin ja asensin, käynnistin auton , tuli sarja varoituksia: avaa oikea etuikkuna, sulje se, avaa vasen. , sulje se, klikkaa ja klikkaa monia muita asioita, käytyäni läpi kaikki nämä asetukset ajoin ja huomasin himmeät ajovalot, AFL-virheen ja ajovalojen säätövirheen. joten vasen lähivalot eivät toimi, dynaaminen LED-valaistus ei toimi täysin, vain mitat toimivat, oikea lähivalot ja oikea kaukovalot toimivat ja sumuvalot toimivat sekä vasemmalla että oikealla. Pyysin ystävää yhdistämään diagnostiikkansa ja katsomaan, diagnoosin avulla hän ohjasi oikean ajovalon LED-dynaamista valaistusta, ohjasi oikean ajovalon kallistusta ja viiva sanoo virheen ja että lämpötila-anturi on 400 astetta, auttakaa ongelman löytämisessä, kiitos jo etukäteen.
https://bashify.io/i/N8YKli https://bashify.io/i/7IXOJc https://bashify.io/i/197JX2
Re: Astra k 2019 Matrix ajovalot, vikakoodi AFL B259E:03
Onko sulake F51UA ehjä.
Sulake sijaitsee konehuoneen sulakerasiassa.
DmitriyF
Näytä minulle missä hän on?
https://bashify.io/i/G6gC4m
DmitriyF
Tarkistin ne ja ovat kunnossa.
https://bashify.io/i/1tJsnZ
Tuleeko lähivalon releelle käyttöjännite?
DmitriyF
kadett90, kerro missä tämä rele on?
DmitriyF
DmitriyF kirjoitti: 26 Marras 2024, 19:04 kadett90, kerro missä tämä rele on? miten voin tarkistaa tämän? https://bashify.io/i/TJ091Q
Moottoritilan sulake/relelaatikossa rele K13.
DmitriyF
Irroita vasemmasta ajovalosta liitin ja mittaa liittimen pinnin 3 ja maan väliltä testilampulla virrat päällä ja ajovalot kytkettyinä.
Syttyykö ja sammuuko testilamppu sen mukaan onko valot kytkettyinä vai ei?
DmitriyF
https://bashify.io/i/PXQvWr Kerro minulle, onko tämä oikea kytkentäkaavio? jotta teen kaiken oikein.kadett90 kirjoitti: 28 Marras 2024, 12:42 Irroita vasemmasta ajovalosta liitin ja mittaa liittimen pinnin 3 ja maan väliltä testilampulla virrat päällä ja ajovalot kytkettyinä.
Mikä on auton valmistenumero?
DmitriyF
W0VBE8EF4K8068852
Tarkoitatko tässä kulmavalon lämpötila-anturia?
DmitriyF
Diagnostiikka osoitti, että oikea ajovalo on 6 astetta ja vasen yleensä 400 astetta, siellä oli jonkinlainen yleinen lämpötila-anturi.
