Eberspächer ongelma
jarska1971
Re: Eberspächer ongelma
Viesti Kirjoittaja jarska1971 »
Aloitin hieman epätäydellisillä tiedoilla tämän ketjun. Auto Siis Opel Mokka 1.4 Turbo 2015 ja Eberi kaukosäätimellä siis se vanhanaikainen 221000330700 jota ei oikein mistään ole saatavissa. Toimii nyt niin, että lähtee lämmittämään kun auton käynnistää mutta ei kaukosäätimestä eikä hanskalokerossa olevasta napista. Uusi opelin ohjain kortti maksaisi 1093e ja koko laite 1620e + saennus. Ei oikein kannata vaihtaa pelkkää korttia koska sitten on kuitenkin vanha hehku ja puhallin jne jotka ennemmin tai myöhemmin hajoaa. Erikoinen juttu sinänsä kun huollossa kytkettiin kiinni Eberin testeriin niin auton malliksi ilmoitti Meriva. No niin tai näin niin en ala tuon hintaluokan autoon korjauttamaan noilla hinnoilla.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Laittaa esim defan moottorinlämmittimen sitten niin pääsee reilusti alle puoleen kustannuksissa ja antaa eberin pohista jos pohistakseen.
Myös heikko akku voi estää tuon käynnistymisen joten kokeilisin vielä että saako kaukosäätimellä tai napista sammutettua lämmittimen kun auto ja lämmitin on käynnissä.
jarska1971
Akun vaihdatin ensi töikseni, akku oli 50Ah ja mittasin yleismittarilla 12.35V ja auton käydessä 14.37V jännite. Nyt on 60Ah AGM akku. Joo kyllä huomattavasti edullisemmaksi tulee jos laittaa säteilylämmittimen, sain sen asentamisesta tarjouksen n. 470e siis säteilylämmitin, johdot + asennus. Jostain olin katsovinani että yksistään säteilylämmitin Mokkaan 117e
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Nuo vastukset maksaa siinä satasen ja kahden välistä.
Muistaa vain sitten sen 1h/10astetta pakkasta. Nuo säteilylämmittimet voi palaa jos lämmittää liikaa
Peskari
Viesti Kirjoittaja Peskari »
Wakpal jyväskylässä osaa jotain huoltaa.
Mikkelissä autosähköliike möi uuden d5ws lämppärin asennettuna 1350 eur.
