BCM:n (korinohjaus) vaihtaminen
Re: BCM:n (korinohjaus) vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Näetkö niin koodien tarkentimia.
Setälä2011P10
Viesti Kirjoittaja Setälä2011P10 »
Mitä tarkoitat koodien tarkentimilla? Sori että en saa kiinni, ei ole hallussa autojutut
Eli koodi on esim. muotoa C0277-06.
Tuo 06 on koodin tarkennin.
Samalla koodilla on eri merkityksiä ja tuo tarkennin kohdistaa sen paremmin .
Setälä2011P10
Tuo lukija ei antanut niitä tarkenteita.
Ainoastaan C0890-03 on tiedossa, kun siitä oli tarkennus koodin perässä tekstinä.
Lukijalla näki myös joitain moduulin tai solenoidien tarkempia tietoja. Esim jarrukytkin oli Ei käytössä-tilassa ja samoin jotkin muut. Vähän vaikuttaisi siihen BCM:ään viittaavan, ehkä?
Mikäli bcm:n vaihtoon ryhtyisin, en ehkä lähtisi itse ohjelmoimaan sitä. Tein jonkin verran kyselyjä korjaamoilla ja jotenkin eivät antaneet kovin vakuuttavia vastauksia ohjelmoinnin osaamisesta. Jotkin jopa vähän varoittelivat että kannattaa olla varma siitä osaajasta, jos bcm:n vaihtaa. Onko tähän mitään kommenttia tai mielipidettä?
Saatko mulle kuvaa testeristä kun siinä lukee tuo jarrukytkin ei käytössä.
Setälä2011P10
Mitenkäs tähän saa liitettyä kuvia?
Onko sulla whatsappia puhelimessa
Setälä2011P10
Jos vain
044 xxxxxxx
Voin laittaa tuosta WhatAppiin
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 21 Huhti 2025, 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Numero poistettu
Pistin yv.
Setälä2011P10
Tähän vielä lopputulema
eli vikakoodi C0890-03 korjaantui vaihtamalla toinen BCM.
Vaihdettuun BCM:ään kloonattiin alkuperäisestä BCM:stä Eeprom ja nyt auto toimii.
Vaihdettava BCM tulisi olla samalla varaosanumerolla ja samanlaisestaautosta eli sama varustelu, jotta kaikki toimii.
Muita vikakoodeja jotka liittyivät tähän samaan vikaan, olivat mm.
C0277, C0161,C0561, U140.
Vikana oli siis mm.
jarrukytkin pimeänä,
sähköinen käsijarru vikasietotilassa,
jarruvalot paloivat muulloin kuin käsijarrua käytettäessä,
sähköisen käsijarru- sekä pysäköinti jarrumodulit eivät saaneet yhteyttä BCM:ään.
Akun latauksen kanssa ongelmia.
Vilkuissa, tuulilasin pyyhkijöissä ja sisäpuhalimessa häiriöitä.
Vian aiheutui ehkä joko alhaisesta latausvirrasta (alle 9V) tai apuvirran ottaminen toisesta autosta. Noita syitä ainakin löytyi Googlettamalla.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
kadett90:kö tuon kloonas :D
Setälä2011P10
Käytin Keski-Uusimaalla kun oli sopivasti lähellä
