Omega A:n käyntihäiriö
Jallu_P
Viesti Kirjoittaja Jallu_P »
Laita auto käyntiin ja suihkuttele vaikka jarrunpuhdistus sprayta konehuoneeseen kaikkien letkujen päälle, paljastaa imuilmavuodot aika hyvin.
h
Viesti Kirjoittaja h »
Onkos vaihdeltu jakoremmiä lähiaikoina?
oliskos menny jako vaikka yhellä pykälällä pieleen?
absum
Viesti Kirjoittaja absum »
On 2003-11-11 13:34, h wrote:
Entäs nuo tulpanjohdot?!!
Niitäpä ei ole tullut vaihdettua, mutta en jotensakin jaksa uskoa vian olevan niissä. Täytyy testata kuitenkin.
Jakohihnasta en tiedä, mutta nykimis ja seos oireilu tuli vasta jäljestä. Tyhjäkäyntimoottorin säädön ja imuilmojen paikkaamisen jälkeen auto toimi suht.koht ok peräti päivän, jonka jälkeen alkoi nykiminen
Jarppa
Viesti Kirjoittaja Jarppa »
Jahas. Vika on löytynyt ja korjattu. Imuvuotohan siellä oli. Pienen pieni halkeama mutta riitti aiheuttamaan helkkarin kovan tärinän ja pätkinnän. Kiitos avuista.
ekto+
Viesti Kirjoittaja ekto+ »
Missä tarkalleen ottaen oli se vuoto? Mulla sama vika omega a -90 2.0i. Miten löysit sen? Mäkin oon vaihtanut kaikkea osia ja tutkittu ja hutkittu on mut vikaa ei löydy.. Nyt kun pikkupakkasia tuli niin nykiminen paheni..
Jarppa
Imuvuoto oli imusarjan ja tyhjäkäyntimoottorin välillä siinä lyhyemmässä letkussa. takapuolelta oli pikkasen haljennut ja vetäisin kokeillakseni ilmastointiteippiä pari kierrosta niin avot jopa loppu pätkintä.
ekto+
pitääpä mennä tutkimaan, kiitos..
absum
Nepä ne sitten vissiin kuitenkin olivat. Vanhojakin mittailtiin, eikä niissä muka mitään vikaa ollut. Uusilla kuitenkin poistuivat nykinät ja pykinät.
Vaan olipahan suolan hintaset sytkäosat, piuhatkin yli 100 euroa :sad:
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
:wink:Mähän sanoin että imuvuoto. :wink: Hyvä että sait sen kuntoon.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2003-11-14 08:51 ]</font>
