Omega A:n käyntihäiriö
absum
Tuli investoitua pari kuukautta sitten 91:seen Omega 2.0i:hin, kun halvalla sain. Vielä ei kaduta, mutta kaukana ei olla. Peltiä ja erinäistä alustan osaa on kulutettu runsaasti ja vihdoin alkaisi olemaan ajokuntoinen peli, lukuunottamatta sitkeästi seisovaa käyntiongelmaa.
Eli, tyhjäkäynti aaltoilee ja tasakaasulla auto nykii ja pätkii, satunnaisesti mutta runsaasti. Vedossa ei ole vikaa, eikä vedättäessä nykinää. Voimaakaan ei puutu, joskin ehkä alakierroksilla saattaa olla väännötön (en ole varma kun ei ole kokemuspohjaa).
Tyhjäkäynnin aaltoilu oli aikaisemmin pahempi, mutta koneesta löytyi imuilmavuoto ja tyhjäkäyntimoottori oli suhteellisen likainen. Vuodot tukkimalla ja kaikki paikat puhdistamalla oire lieventyi huomattavasti (lue: pysyy jopa käynnissä).
Päästöarvot ovat hiukan kummalliset:
(tyhjäkäynti / yli 2000 rpm)
CO: 0,19 / 1,14 %
HC: 274 / 66 ppm
Lambda: - / 1,03
CO2: 9,3 / 14,70
O2: 9,7 / 1.51 %
Eli CO on liian korkea kierroksilla, O2 liian matala tyjäkäynnillä ja HC liian korkea tyhjäkäynnillä. Putkessa ei ole vuotoja ja katalysaattori on.
Itselläni on nollakokemus ruiskuvärkeistä, enkä tiedä mistä vikaa lähteä metsästämään. Löytyykö syypää kenties lambda-anturista, lämpöanturista vai sytkäpuolelta? Boksi itsessään ei anna mitään vikakoodeja ja toimii kuitenkin OK (sytyttää valoa jos nappaan piuhat irti).
Olisiko ideoita tai vinkkejä?
CO: 0,19 / 1,14 %
HC: 274 / 66 ppm
Lambda: - / 1,03
CO2: 9,3 / 14,70
O2: 9,7 / 1.51 %
TeeVee
Tänään viimeksi kuuntelin oman autoni (sama -91 Omena) tyhjäkäynnin aaltoilua. Ja aaltoilihan se. Mut sama "oire" on autossa ollut melkeen sen 10 vuotta, minkä olen sen parissa viettänyt. Heitin viime katsastuksen päästölaput menemään, mut joltakulta löytyy varmasti niistä vertailupohjaa, minkä perusteella vois jotain vikaa alkaa haeskella.
Jarppa
Mulla samaa vikaa. Hermot alkaa olla melko riekaleina. Kaverin autosta kokeilin ensin ilmamäärämittaria + haitarikumia-> ei vaikutusta, sitten tyhjäkäyntimoottoria -> ei mitään, nyt vaihdoin polttoaineensuodattimen. Ei ainakaan vielä mitään vaikutusta. Auto on -88 omega 2.0i. Tasaisella kaasulla tuntuu välillä hyvin pientä nykimistä ja tyhjäkäynti on aivan rempallaan. Kiihtyy kuitenkin normaalisti ja lasketellessa alamäkeen on tasaista menoa kuitenkin. Eli bensansyötössä/suihkussa siis ongelma? Ideat vähenee...
Joku joskus ehdotteli myös vaihdelaatikon (autom.) vikaa?
Janne M
Ootko kattonu ettei ilmamäärämittarin ja ruiskun välillä olevassa haitariletkussa ole vuotoa? Veljen A Vectrassa samalla koneella oli samoja oireita ja mun 2000 16V Vectrassa. Letku murtunut hieman, ja imi sieltä ilmaa. Toinen vaihtoehtohan on vuoto siinä pienemmässä letkussa mikä menee tyhjäkäyntimoottorille, vaikka tosin mainitsit että imuvuodot on korjattu.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2003-11-11 10:39 ]</font>
_________________
absum
Janne M
Jarppa
Janne M
absum
Janne M
Megaman
absum
Jarppa
h
Jarppa
