Ja Regno, varsin hyvä idea tuo paluuletku, lisäsinkin sen tuohon kuvaan. Onkohan se muuten ihan puhdasta öljyä joka tulee sieltä huohotin putken kautta?
20XE:n huohotuksen parannus
JJ
Regno
beemer
Laitoin entiseen turboahdettuun autooni huohotinputken menemään puolen litran limukkapulloon. Pari kertaa kesässä sai ku tyhjensi niin säästyi isommalta savupilveltä..
Pössyttää meinaa todella paksua savua ku vähänkin tukkeutuu huohotin.
Sitten tuosta paluuletkusta.. Mulla ainakin kerääjäsäiliöön tullut paska muistutti enemmänkin ihan vettä kuin öljyä.., joten ihan heti en laittas mitään paluulinjaa öljyn sekaan.
JJ
Noita pieniä suodattimiahan saa ainakin K&N:ltä ja Piperiltä.
Ja laitoinkin tuohon kuvaan että mikäli sitä kerääjäsäiliön pohjasta tulevaa paluuletkua ei voi laittaa öljypohjaan menemään niin vaihtoehtoisesti sen vois laittaa esim. runkopalkin sisään, valuu sitten aikanaan pois jonnekkin tielle, tosin radalle ei öljyä...
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
ekomies
JJ
Itsellä oli tuota ongelmaa myös omassa XE-moottorissa kun ajelin aikoinaan ascolla talvisin. Kaasuläppä jäätyi kun kone oli kylmä. Koitappa siinä sitten ajaa konetta kaasu pohjassa lämpimäksi että sulaa se jää. No otin sen läppärungolle menevän huohotinletkun irti ja tukin läppärunkoon jäävän reiän ja johdatin sen huohotin putken pitemmällä letkulla maahan. Ei jäätyny sen jälkeen enää. No enääpä ei asconalla talvisin ajella ja joka tapauksessa tuon huohotinsysteemin vois tehdä jossa se huohottaa tuonne kerääjäsäiliöön.
-Janne
Jope
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi"
