A-X pohjallisten vectrojen/calibrojen alustasarjoista
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
KW Gewindefahrwerke Variante 2
Hemmetin hyvä! Sopivan kova, eikä pompi :wink: Riittävästi joustoa vielä yli 60mm:n madalluksellakin.
_________________
Drive hard, drive fast... but never ever finish LAST!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: ile on 2003-12-15 23:30 ]</font>
nicke^2
Viesti Kirjoittaja nicke^2 »
Juu noi KW wariantit 2 ja 3 o suht hyviä :smile:
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
weitec ultra gt 40mm h 404e
weitec ultra gt 60mm h 429e
kw sport suspension 40mm h 499e
kw sport suspension 60mm h 520e
muista mainita tilatessasi että autosi on Vectra A-X ja onko se 2wd vai 4wd sellainen
K-Mac camber kittejäkin kuulemma saapunee maahantuojalle pitkän tauon jälkeen näinä päivinä
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Saako noita sarjoja siis myös turbo vectraan?
ProStreet
Turbo Vectraan on hyväksytty vain KW var 1, 2, 3
eri valmistajien Vectra A-X 4x4 kiinteät sarjat sopivat fyysisesti paikalleen mutta etujousi saattaa olla liian löysä
ixu
Viesti Kirjoittaja ixu »
On 2003-12-15 23:29, patrick wrote:
ixulle..
Mites sulla on takarenkais camperit -60mm satsilla? Ja onko talvinakit 15"? Mulla 185/65-15 ja vanteitten et:stä ei tietoa.
Ei ole camber kittejä, eli hyvin söi takarenkaita kesällä. Mutta ei nyt aivan niin paljon kuin varoiteltiin. Talvirenkailla orkkis 2000sen 15" vanteilla kokoa 195/55 ei mitään ongelmia, vaikka tuo paketti on kyllä halkasialtaan vähän isompi kuin nuo 16" blizzakit mutta ET-luku sen verran isompi ettei raavi mistään.
Ja eikä se peräpääkään minnekään vetele liukkaalla vaikka camberit on vituilla, mutta ajattelin kyllä hommata viimeistään ens kesäksi sen kitin.
