Asconan hankinta
sik
Einari
Nyt on vaihdettu 92 asteinen termostaatti vanhan 88:n tilalle. Ei oikeastaan vaikuttanut lämpötilaan. Ilmaa järjestelmässä ei pitäisi olla. Vai onko järjestelmä jotenkin erikseen ilmattava? Seuraavaksi on varmaankin vaihdettava kenno, jos joku ei keksi muuta keinoa. Käykö tähän jonkun toisen auton kenno ilman suurempia muutoksia vai kannattaako etsiä toinen samanlainen kenno?
Edelleenkin toisena ongelmana on sen ryypyn puuttuminen. Saako käsiryypyn helposti väsättyä tähän alkuperäiseen kaasariin (Varajet) vai onko automaattiryyppy helpompi korjata?
Amppa
Ilmeisesti kennon saa helpoiten istutettua ladasta tai peräpuikosta (saab 96). Keskusteltu aikaisemmin joten--> söörts
En tiedä onko Varajetin ryypyn kanssa taisteleminen järkevää. Automaattiryyppy on vähän niin ja näin ja mekaanisen tekeminen itse täytyy sitten olla todellakin toimiva patentti. Mut siinähän sitä oppii ku itse tekee
Mulla ois myytävänä sovitelaippa Varajetin imusarjaan, johon saa liitettyä Weber DGV:n jossa on mekaaninen ryyppy
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
Einari
Alkaa pikkuhiljaa mennä hermot tuon pakastimen kanssa. Nyt on vaihdettu kuparinen kenno toisesta asconasta, eikä vieläkään tarkene. Eikä kyllä ikkunatkaan pysy sulana. Tuulilasi ja puolet etusivuikkunoista kestää juuri ja juuri sulana, mutta siitä taaksepäin ei ollenkaan.
Meneekö se Ladan kenno helposti paikalleen? Kai se on seuraavaksi sellanen ostettava. Eikä tehokkaammasta puhaltimestakaan olisi haittaa. Käyköhän se puhallin helpolla jostain muusta autosta?
B-ascona on kylmä kuin jääkaappi, sille tosiasialle ei voi juuri mitään. Lämppärin kennosta lentää varpuset läpi, eli se ei luovuta lämpöä. Muistaakseni Hiacen kenno passaa pienellä sovituksella ja sitte tarkenee jo paremmin. Myös puhallin kannattaa vaihtaa tehokkaampaan. Se alkuperäinen on kuin lehmän hönkäsy...
kumimuumi
Einari
edelbrock
kumimuumi
kumimuumi
joko tarkenee? kannattaa myös katsoa pyöriikö puhallin oikein päin. nyt omassakin autossa tarkenee taas vähän paremmin
laitoin piuhat värien puolesta samoin päin kuin edellisessä moottorissakin, mutta silti pyöri eri suuntaan. ei näköjään voi luottaa edes "apinakoodaukseen". eli moottorin tulee pyöriä vastapäivään, ei myötäpäivään
Einari
Realsanta
Einari
