vapaavirtaus suodattimet
Sanek
Miro.Simounen
suurin etu on että sille saa imuputken vedettyä helposti konehuoneen ulkopuolelta.On 2004-02-29 15:47, Undertaker wrote:
heh, näkyy olevan vähä arvokkaampiki toi greentwister suodatin mitä tuo ehdottamani apexin. Tuo apex on jotain 50€, greentwister halvimmillaan 150€. Onko tolla mitenkään käytännön hyötyä verrattuna norm kartio suodattimeen?
juha777
jpisteh
Siis oliko ongelma ilmamäärämittarilla VAF vai ilmamassamittarilla MAF?On 2004-02-27 21:18, b omena wrote:
Jututin tuossa yhtä moottorien chippausta ja uudelleen ohjelmointia tekevää kaveria.
Oli sitä mieltä näistä vapareista että ainakin ilmamäärämittäreita menee sen jälkeen koneesta useammin.
Kysessä oli suurella varmuudella ilmamassamittari (kuumalanka tai kuumakalvo). Noilla virisuodattimella on lisääntyneet ilmamassamittari ongelmat, ongelmat ovat monessa suuret jo normi ilmansuodattimella.
j.h
scott
Astra G-98
j.h
[/quote] Offtopic mut onko G astrassa X16XEL ilmamassamittari vai ilmamäärämittari?
j.h
Miro.Simounen
Offtopic mut onko G astrassa X16XEL ilmamassamittari vai ilmamäärämittari?On 2004-03-02 15:41, Astra G-98 wrote:
j.h
[/quote]
massa mittari pitäs olla, ilmamäärä mittaria on käytetty lähinn 8 venttiili koneiden kanssa(ja se on läpällä toimiva)
massa mittarin tunnistaa halposti siitä että se on n.10vm pitkä ja 7cm halkasijaltaan oleva putki.
Juheksi
- in memoriam
Astra G-98
Mistäs toi Map-mötikkä löytyy? Muistaakseni ilmanputsarin kotelon päällä oli joku mötikkä missä luki jotain tuohon suuntaan, vai onko joku muu mötikkä?On 2004-03-02 17:03, Juheksi wrote:
Astrassa G 1.6 on joko MAF eli ilmamassamittari tai sitten siinä on imusarjassa MAP(manifold absolute pressure) ja ei ilmamäärä/massamittaria ollenkaan.
ipa
Astra G-98
mä
Tulipa vielä mieleen yksi kysymys..
Eli tuo jäätyminen..miksi vapari jäätyy (vai jäätykö) herkemmin kuin normaali paperisuodatin??
Eikö jäätymisen mahdollisuus pitäisi olla aika minimaallinen..edellyttäen että suodatin on jollain tapaa suojattu/koteloitu..eli mahdollinen lumi ja loska ei pääse missään olosuhteissa kosketuksiin suodattimen kanssa..?
Voin olla väärässäkin..mutta kertokaapa joku miksi vapari olisi jäätymisherkempi kuin tavallinen suodatin..vai onko se??
Undertaker
mä
ipa
kartio suodatin saattaa jäätyä siinä missä kaasarikin.
tarvitaan vaan otoliset olosuhteet. lämpötila nollan hujakoilla (+2..-2) ilman kosteus lähempänä 100%.
öljyämätön likainen suodatin ja soppa on valmis. ilmankosteus alkaa tiivistymään ja jäätymään suodattimen pintaan. muutaman kilometrin ajolla tuollainen on aika harvinaista että suodatin ehtisi jäätyä umpeen. ja vaikka jäätymistä ehtisi tapahtuakkin niin moottorin säteilemä lämpö sulattaa jäät kun auto pysäytetään.
