2.5 V6 muna-kadettiin
TUME
Leksa
Miro.Simounen
astraa ja kadettia on saanut samalla koneella eli c20xe joten sen puolesta ei ole mitään ongelmaa, vertailu autoksi tulee 16v GSI, kone tosin painaa sen verran että akun yms voi joutua siirtämään taakse.On 2004-03-09 16:18, Leksa wrote:
Jyväskylässä Varaosamaailman kupeessa olevalla auto-korjaamolla ja siellä työskentelevällä asentajalla on opel astra farmari,muistaakseni ´95 tai´96 mallinen jossa on 2,5l v6 omegasta.Kadetin vastaavasta moottorinvaihto talkoosta ei ole tietoa...
tehojen ja iskutilavuuden puolesta tuossa ei ole mitään ongelmaan.
nasus racing
cockjerry
Onko tuo iskaritolpan kiinnike tarvittava, tuossa oli juuri yksi 900 2.5 V6 saab ja siinä siis sama V6 moottori ja kone oli 1 kiinnikkeellä jakopäänpuolelta kiinni, eli sieltä alhaalta.On 2004-03-08 21:30, i_kone wrote:
Tarvitset kaikki moottorin apulaitteet ja koneenkiinnikkeet etuvetoisesta. Pakosarjat, ohjaustehostimen pumpun kannake, jakopään suojamuovi ym. Takavetomallin osat eivät sovi. Startti sopii takavetoisestakin.
Voin ottaa siitä koneenkorvasta kuva. Koneen korva on oikean etuaisan alapinnassa kahdella pultilla kiinni. Moottorin päässä on ohjaustehostimen/ilmastoinnin pumpun korvakkeessa kiinni. Hihna kulkee korvan läpi.
Vaihdelaatikon puolella eli vasemmalla on kaksi kannaketta. Toinen on samantapainen kuin oikean puolella. Toinen kannake on laatikon takapään ja etupalkin välillä. Unohtaa ei saa ylätukea. Se on oikean iskaritolpan ja koneen välillä. Koneen puolella se on kiinni jakohihnan kiristimessä. Takavetomalleissa ei ole tätä tukea ei ole. Siksi takavetoisen jakopään suojamuovissa ei tuen kiinnikkeen vaatimia reikiä.
Kadetissahan ne 2 muuta kiinnikettä on laatikossa, joten niihin ei tarvitse koskea?
Sitten joku mainitsi, että vauhtipyörä pitäisi teettää? Ottaako se tosiaan kiinni F16/F20 sisäkuoreen vai mitä?
Ohjaustehostinta en aio laittaa joten sekin karsiutuu pois
Tuo vaihdelaatikko tosiaan huolestuttaa, että meneekö se sinne.
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2004-03-09 19:24 ]</font>
nasus racing
i_kone
Mielestäni se yläkiinnike on tarpeen. Itselläkin ko. kiinnikkeen kumi huonossa kunnossa. Kiihdyttäessä kone kallistuu aika paljon.On 2004-03-09 19:22, cockjerry wrote:
Ohjaustehostinta en aio laittaa joten sekin karsiutuu poisEli, pakosarjat pitäisi vaihtaa etuvetosen mallin jos laitan omegan koneen. Jos imusarja ottaa konepeltiin kiinni, niin sitähän voi aina modifoida.
Ohjaustehostimen kiinnityskorvan tarvitset silti, koska mootorin alakiinnike kiinnittyy siihen.
Jos teet auton sillä Omegan muuttuvapitusella imusarjalla niin et todennäköisesti saa kyllä niitä ilmaputkia mahtumaan sinne pellin alle. Ilman niitä putkia onnistuu varmaan.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
janhe
- OCF Member 2016
Jos F20:sen laittaa, niin c20xe:n vauhtipyörä kiinni ja menoksi. c25xe:n vauhtipyörä on tosiaan sen verta raskas, että kannattaa laittaa tuo c20xe:n, eikä varmaan käy heittämällä F20:seen. Mutta jos haluat välttämättä laittaa c25xe:n vauhtipyörän, niin ota yhteyttä. Mulla on teetetty/kevyempi mikä käy F20:seen, silloin vain joudut ostamaan V6:sen paineasetelman ja F20 kytkinlevyn...
<font size=-1>[ This Message was edited by: janhe on 2004-03-09 21:32 ]</font>
Miro.Simounen
Jabajee
Kyseisellä kaverilla ollut muitakin ihan mielenkiintoisia kulkuvälineitä mm. C20XE Corsa, turbo Tigra, 16V turbo D- ja E-mallin KadettOn 2004-03-09 18:39, nasus racing wrote:
tunnen ton korjaamon asentajan hyvinkin jolla on toi v6 farkku astra. olin katsomassa ku se asens sen moottorin. ja alun perin ton auton moottori on saabbiin tehty. ja toi kone on ihan uus
cockjerry
Meneekö tuo C20XE vauhtipyörä heittämällä tuohon V6? Luultavasti C20NE yms. sama vauhtipyörä?
Nyt alkaa olla pohjatiedot kasassa, vieläkun metsästän tuon moottorin painon jostain
kiitoksia, täytyy herätellä topiccia ylös jos tulee vielä kysyttävää..
Tuho alkakoon
janhe
- OCF Member 2016
havericky
Miro.Simounen
miten niin menee ½kuutiota yli? 2597cm3:sta saan laskemalla (eikös se saanut olla 30% suurempi iskutilavuudeltaan ja 20% painoltaan) toivottavasti en muista väärinOn 2004-03-10 07:58, havericky wrote:No eikös se meinaa sitten mitään jos se tilavuus menee puolella kuutiolla yli maksimi sallitusta? Vai annetaanko se konttorilla sitten anteeksi?tehojen ja iskutilavuuden puolesta tuossa ei ole mitään ongelmaan.
sjugel
