B-Vectra ei käynnisty ilmamassamittarin vaihdon jälkeen! (ny
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Itse vaihdoin nokka-akselin asento tunnistimen ja sehän on helppo.
kampiakselin asentotunnistin on vaikeassa paikassa.
Eli joutuu irroittamaan öljytikun,öljytikun missä tikku on ja kiinnitys ruuvin ohjaustehostajan alta.
Sieltä se löytyy ainakin 2.0 16v
Piuhaa seuraamalla se löytyy.En tiiä onko sama 2,5.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Kerroppas mistä se piuha alkaa? :wink: Niitä kun tuolla on riittävästi eikä mitään hajua missä se on. Ja ihan ECUn liittimestä asti en viitsisi alkaa purkamaan johtosarjaa :wink: Tuskipa tuossa on samanlainen systeemi kuin kaksilitraisessa, on se sen verran erilainen kone. Pitää vielä etsiä sitä tuosta EPC:stä, mutta heti se ei silmään pistänyt...
Audi S4 Biturbo
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Ei tartte öljytikkua irrottaa. Ja tuo vaikea paikkakin on aika suhteellinen käsite.
Tuo piuhaa seuraamalla on kyllä perinteinen ja hyvä tapa.
Ps. Mulla on kyllä Omega B korjauskirja. Käyn tänään pajalla niin otan mukaan ja katson mistä löytyy.
_________________
Something blue...something violet... MAGICAL!!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juheksi on 2004-03-14 10:52 ]</font>
Vectr@ B
_________________
Tottakai kaikki on suhteellista,tuo kai kaikille selvää.
Riippuu onko sinulla välineitä-paikkaa-aikaa-saatko auton nosturilla ylös jne jne.Me ainakin otimme irti.Lisäksi vertasin asentotunnistin ja kampiakselin vaihtoa eli toinen on huomattavasti vaikeampi ja aikaa vievää vaihtaa kuin toinen.
Mutta ilmeisesti vaihdat moottorinkin 7 minuutissa silmät kiinni ja lumihangessa heheheheehehehehhahaahhahah
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Vittuilulinjalla... Tottakai vaihdan :grin: no ei vaa.
Ei ku se kiinnitysruuvi näkyy lampulla jostain kolosta ja sen saa pitkällä pikkuräikällä auki ja sit sen anturi pois, mut sitä liitintä saattaa joutua pujottelemaan sieltä kiinnikkeiden välistä.
Vectr@ B
[/quote]Niinpä,piuha oli välissä että ei voinut muuta kuin irroittaa öljytikun(aika tiukassa oli kiinni)Ei mitään Vit...eikä muutakaan vaan omakohtaista tietoa :smile:
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Alkuperäseen aiheeseen.
Eli sen anturin pitäs olla lohkossa suoraan öljynsuodattimen alapuolella. Sen liittimen johtosarjasta joudut ettii ite(seuraa johtoa kun anturi löytyy), koska tuo kirja selittää missä se on Omegassa.
omega v6
Viesti Kirjoittaja omega v6 »
niin minähän kerroin tämän jo aikasemmin mutta ku ei
MikkoV
No pitää etsiä sieltä suodattimen lähistöltä, liitinhän on helppo löytää jos anturi löytyy. Toisinpäin se on vähän hankalaa jos ei tiedä mistä johdosta aloittaa :smile: On vaan niin ahdasta tuolla konehuoneessa ettei oikein ilman monttua mahdu alle katselemaan kun maavaraakin on edessä 7.5 cm.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
MikkoV
Juu, nyt pääsin montulle ja sieltähän se öljynsuodattimen alta löytyi. Ja johtokin tulee niin helppoon paikkaan ettei voi uskoa! Eli tuohon jakohihnan koteloon ylhäälle. Olispa ollut helppo mitata kun sen ois tietänyt. Nyt mittasin ECUn liittimen kautta, poikkihan se kela oli.
Pistin uuden tilalle, ja kertalaakista käyntiin! Tuo oli jännä homma kun se kävi aikalailla normaalisti ennenkuin sammutin, mutta kylmänä ei enää käynnistynytkään. Luulen että sen anturin kela oli lämpölaajenemisen takia vielä "ehjä", muta kun se jäähtyi niin lopetti toimintansa kokonaan. Pistän tästä myöhemmin jonkinlaisen koosteen niin hyötyy joku muukin.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
