Autoilu ei ole ilmaista, ei varsinkaan huolto
juhal
Viesti Kirjoittaja juhal »
Automaattilaatikon suodatin+ tiiviste 28.50€ motonetissa.
Siinä olisi hinta aikasen kohallaan.
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
[quote]
On 2004-04-21 21:37, Wehis wrote:
Käykös tohon AR25-askiin vaikka Mobilin ATF220?
Laita just tuota öljyä
Wehis
Viesti Kirjoittaja Wehis »
Mihin askiin, mistä löysit hinnan?
Joo olen sokea, siinähän se heti sivun alussa
_________________
Omega 2.5TD CD -94
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wehis on 2004-04-21 22:19 ]</font>
K@rtsa
[quote]
Voihan P.... onko noin halpa!!
sillä hinnalla minkä ite maksoin(86e) olis saanu repullisen motonetissä, no hyvä tietää seuravaa vaihtoa ajatellen
Wehis
onkos a-ompussa ollu sama laatikko? ainakin varaosanumero on sama kuin b-ompun suotimessa.
Omega 2.5TD CD -94
Wehis
Meninpä ostamaan tuota ATF220:a, mutta piti sitten palauttaa kun tuo AR25 nimenomaan vaatii Dexron III-luokan öljyä ja tuo ATF220 on Dexron II:sta. Ei pitäis kaikkee uskoo mitä lukee.
Omega 2.5TD CD -94
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
MOTONETIN suodatin ei käy B mallin omegaan on tarkoitettu A omppuun. Näin väitti automaatti laatikon huoltaja.
K@rtsa
[quote]
Haynes manuuaalista poimittu tieto!!!!voihan tieten olla että Lontoon pojat eivät tiedä mistä puhuu..
laitoi omaan ar35 atf 220, kun sisältää lisäaineen,vähä sama kun kitkalukon aine,
voihan olla että ar25 kelpaa vähä huonompi öljy :smile:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: K@rtsa on 2004-04-23 21:10 ]</font>
Wehis
Lukeehan manuaalissakin tosiaan noin, mutta olen ymmärtänyt, että laatikko on aika tarkka öljyistä ja sinne pitäisi laittaa sitä mitä siellä on ennestäänkin ollut. No siitähän ei voi olla varma mitä askissa nyt on, mutta soitin asiasta Joensuun Opel-liikkeeseeen ja sanoivat, että jos en ole vielä ehtinyt laittaa öljyjä sisään niin ei kannatakkaan. Eli varmuuden vuoksin laitan Dexron IIIsta.
A-ompussa on käytetty ainakin kahta, ehkä jopa kolmea eri automaattilaatikkoa. Yks niistä on AR25 eli sama aski kuin B-mallissa. Jos A:ssa on AR25 ja se suodin käy siihen niin käy se myös silloin B:hen. Ainakin EPC näyttää saman varaosanumeron molempien mallien suodattimelle.
Omega 2.5TD CD -94
Wehis
noniin sainpas ne öljyt vaihdettua ja hyvin kävi motonetin suodatin ja tiivisteet ar25:een. mitäs muilla on mennyt öljyä? tuohon meni aika tarkkaan 5 litraa kun otti molemmat öljypohjat irti.
Omega 2.5TD CD -94
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Minulla meni joku 6litraa..Laiton ensin sen mitä meni ja käyntiin ja sitten loput.
_________________
Omega B 2.5-24v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Woody on 2004-09-05 21:50 ]</font>
Wehis
no samalla tavalla laitoin itekkin, mut opelilla neuvoivat et kone pitää olla sammuksissa kun tarkistaa öljyn pinnan. onneks luin haynesista, et koneen pitää nimenomaan käydä.
Omega 2.5TD CD -94
K@rtsa
tomaatissa tarkistetaan öljyt AINA kone käynnissä
Wehis
niinhän se yks kaverikin kertoi, joka on automaattien kanssa pelaillut. kukahan kertois opelin huoltomiehille?
Omega 2.5TD CD -94
PuuhaJimi
Viesti Kirjoittaja PuuhaJimi »
Vähän on vanha threadi mut eipä löytyny että tästä ois ollu hirveesti puhetta...
Tuleekos noissa Motonetin suodattimissa molempien öljypohjien tiivisteet mukana?
Eivät tuntuneet itsekään tietävän, joten jos joku on moisen setin ostanut niin
mitä kaikkea sieltä paketista lopulta löytyikään?
AUTOM.VAIHT/OHJAUSTEHOST.SUOD. OPEL OMEGA-B 95--03
4L30E-Automaattivaiht suodin+tiiviste --97. . . . . . . . . 19-0227 28.50
J.
