Autoilu ei ole ilmaista, ei varsinkaan huolto
Aika
Viesti Kirjoittaja Aika »
Juu, kysäsinpä tuota MV6:n automaatin öljynvaihtoa myös Metroautosta. Hinta öljyn ja suodattimen vaihdolle + pantojen säädölle noin 330e. Noh, eihän tuosta nyt tule kuin noin 3,3 senttiä kilometrille.
Mitä tuo pantojen säätö käytännössä tarkoittaa? Olisi kuulemma hyvä tehdä samalla.
Aika suolanen on hinta, mutta jos sillä välttyisi itse öljynlirutteluilta ja ärräpäiltä ja saisi lisäksi jotain tarpeellista huoltoakin masiinaan, niin kai sen mies kestäisi.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Tuo suodatin maksaa B-Vectraan noin 200€, eli siitä tulee aika iso osa. Sitä ei kuulemma yleensä vaihdeta, ihme! :wink:
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Aika
Joo suodatin oli kai lähes puolet tuosta budjetista. Ja pannathan lukitsee planeettapyörästöjä, kaipaavat toisinaan säätöä.
Eli maksetaan mitä maksettavaksi tulee ja laitetaan näkkärin päälle pelkkää Benecolia pari viikkoa, kyllä se siitä :smile:
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Ootteko kysyny suodattimelle hintaa Osatoimitukselta?
Aika
Tänään oli hinta 90e. Hinta suodattimelle, tiivisteille ja 7 litraa öljyä 150e.
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Aivan sikasairas hinta..huhhuh, jäähän tossa töillekki vielä hintaa 180€. Mulla ku bragas toi vanha automaatti ja jouduin uuden laittaa ni kustannukset oli seuraavat: laatikko 150€, toimituskulut kiuruvesi-lahti 40€ ja vaihtotyö yleiskorjaamolla (sis. uudet öljyt 7ltr.) 160€(kesto 3h). Eli yhteensä 350€. Pidän tota kohtuullisena hintana ja tohon verrattuna pelkkä huoltotyö tohon laatikkoon kuulostaa kyllä ihan kiskonnalta. Ei toi omegan automaatti nyt varmaan niin kummallinen oo etteikö sitä joku tavallinen korjaamo osais huoltaa.
Ja ihan bytheway, kysyin tota samaa hommaa lahden länsiautosta ni siel ois maksanu 400€(kesto 6h) eli kustannukset ois ollu 590€, että se niistä ns. "merkkikorjaamoista". Ovat varmaan ihan asiansa osaavia, mut joku roti tohon hinnotteluun pitäs saada, mua ainakin vituttaa maksaa niille kahvilla istumisesta.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Porissa automaatti laatikon huolto. Öljyt suodatin ja tiivisteet 110€. Tämän huollon teki Nätkin jos saa mainostaa ehkä suomen paras automaattilaatikoiden huoltaja. Parani ainakin minulla silloin toi vaihtaminen huomattavasti tarkemmaksi ja pehmeämmäksi.
PS. On muuten sama suodatin muistaakseni ISUZUSSA ja samat tiivisteet (sama laatikko ar25)
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega mtj on 2004-04-16 16:10 ]</font>
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Toi Nätkin on Suomessa niitä harvoja joka osaa myös korjata automaattilaatikkoa.On tietty poissuljettu vaihtoehto että levinnyt automaattilaatikko viedään merkkiliikkeeseen korjattavaksi,kustannuksia ei uskalla edes arvailla!
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
kannataa vaihtaa öljyt ja suodadin itte, kulut pienenee kummasti
öljyt+suodatin ja tiivisteet maksoi yht 118e
<font size=-1>[ This Message was edited by: K@rtsa on 2004-04-16 19:07 ]</font>
Aika
Mutta niitä pantoja en osaa itse säätää.
Mutta pitää vielä yrittää etsiä pk-seudulta jotain automaattihuoltamoa, tosin kovin pienellä hintaerolla luotan kyllä sitten enemmän merkkihuoltoon.
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
enemmän tärkeää on öljyjen vaihto, kyllä ne pannat siellä mukana kulkee säätämättömänäkin :wink:
Aika
Mutta säätämättöminä voivat kuulemma katketa. Ja tämä ei ollut merkkihuollon varoitus, vaan tutun joka on harrastanut vanhoja jenkkiautoja reilut 20 vuotta.
Aika
Vaan nytpä kysäsin Powermatic Huollosta;
oli ammattilainen sitä mieltä että panta ei säätämällä juuri muuksi muutu jos laatikko toimii. Öljynvaihto suodattimen ja tiivisteiden kanssa heillä n. 150e :grin:
Nyt pitää alkaa kehittämään jostain kyytiä että pääsee töihinkin huollon aikana.
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Löytyykös Tampereen seudulta joku putka joka suoriutuisi ko. operaatiosta? Siis joku muu kuin Metro-Auto...
-02 Xsara Berline 2.0 Exclusive
-00 Saxo 1.4 SX
Wehis
Viesti Kirjoittaja Wehis »
Käykös tohon AR25-askiin vaikka Mobilin ATF220?
Omega 2.5TD CD -94
