Calibran välijäähyn letkun koko? +bypass poisto....
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
On 2004-04-27 21:41, Juheksi wrote:
On 2004-04-27 19:28, JaneZki wrote:
On 2004-04-27 17:51, puuhapete81 wrote:
Onko kukaan itse poistanut noita blow-offeja käytöstä, vai onko teillä molemmat samaan aikaan käytössä, siis uusi dumppi ja tuo vakkari blow-off?
No mul on kummatkin ainakin viä käytös mut ajattelin kyl poistaa sen toisen mikä on siin turbon kyljes, jos vaan tietäis miten sen saa parhaiten pois?
Onx sitä pakko poistaa. Otat vaan alipaine/paineohjausletkun irti niin se on kokoajan kiinni ja ei käytössä.
edit:typoja
__________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juheksi on 2004-04-27 21:42 ]</font>
Niin siis tarkoitus oli se et jos siitä on haittaa ku on 2 venttiiliä "samas" paikkaa, ni poistan ton toisen mut jos siitä ei oo mitää haittaa ni mun puolesta saa puhkua siä sen mitä pystyy....
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos vakio by-passin ohjausletkun irroittaa, siinä käy siten että se aukeaa ahtopaineen voimasta.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Ei ainakaan Z20LETissä 0.7 paineella tapahtunut muutakuin tuo hiton tshi-tshi-tshi-tshi... ääni kun kaasuläpän sulkeutuessa. Ja kyllä, se bypassi on "samanlainen" C20LETin ahtimessa. Tietty jos käyttää kovempaa painetta... mut sen ohjauspuolen voi tukkia joten ilma ei virtaa pois ohjauspuolelta ja niin pienillä pinta-aloilla sen pitäisi riittää pitämään se pässi kiinni.
Jarno
Juu kyllähän se varmaan pienemmillä paineilla pysyy kiinni... :smile:
MANTARIINI
Viesti Kirjoittaja MANTARIINI »
Kantsii laittaa takaisku venttiili siihen alkuperäisen bybassin väliin ni ahtopaine pitää sen kiini ja alipaine ei aukaise sitä ainakin eds antaa tällaiset ohjeet kun laittaa erillisen dump valven....
Jarno
Jep, tässä linkit C20LETin ja Z20LETin EDS:n ohjeisiin pdf-muodossa.
Taitais myös pysyä kiinni jos ottais ohjauspaineen ennen kaasuläppää.
_________________
<font size=-3>Vectra A Turbo 4x4 ´94</font>
<font size=-3>Ascona B 2.0 SR ´80</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno on 2004-04-28 08:44 ]</font>
