VOIKO 1.3L E KADETIN MOTIN PORAUTTAA 1.8L:KSI
Eipä sitä 1,6-litraiseksi SH:n sylinterimitoilla kannattaisi yrittääkään, 16SV:n sylinterien mitat ovat vähän lähempänä, joskin mahdottomat nekin.
1,3:n poraus on 75 mm, 1,6:n poraus 79 mm, eli 4 mm pitäisi porata ja vaihtaa 1,6:n kampiakseli. Neljän millin poraaminen ei kyllä onnistu. Kampiakselinkin sopiminen tuohon lohkoon on varmasti vähintäänkin kyseenalaista.
Undertaker
Siinäku sit keilaat jonku pennun nurin sillä viritelmälläs ja vakuutusmiehet alkaa kattelee et onkohan tässä kaikki kondiksessaJIPPINO TOSSA ON SE ETTÄ KUN PORAUTAN SEN 1.6:SEKS NIIN EI NOUSE AUTOVAKUUTUKSET KU KAIKKI LUULEE SEN OLEVAN 1.3 KUN PAPEREISSA NIIN LUKEE...=)VAKUUTUSMAKSUTHAN MENEE KONEEN ISKUTILAVUUDEN MUKAAN!?!?!?!
NIIN JA MIKSEN MUKA VOIS PORAUTTAA 1.6L:SEKS???-hämmästelee-
jarksi
mä_vaa
vähän aihetta sivuten itellä oli -88 munamalli getoutti 1.3s tottakai
ja sillon hämmästeltiin konetta kun joku puhu että siinä on joku ihan ihme lohko (1.3 porauksella)ja siitä olis saanu poraamalla/osien vaihdolla 1.8
mutta nämä puheeet oli tulkinnan varasia
ps. niin käsittääkseni siinä oli "iso lohko" alikokosella porauksella
pps. ja auto oli loppu vuodesta kasattu tehtaalla jus ennen face liftiä joten olisko mahdollista että tehtaalla on kasattu ns.ylijäämä osista autoja
basco
paskan möivät
mutta onpahan oma
paskan möivät
mutta onpahan oma
Enpä usko että tuossa on mitään perää. Edellisen omistajan väärinkäsityksiä tai jotain muuta kautta syntynyttä väärää tietoa, ellei sitten ihan vaan yrittänyt kusta suoraan silmään
leinoan
totta, ei faceliftissä puututtu kun puskureihin yms. ulkopuolella oleviin osiinOn 2004-05-03 14:07, Tuomas wrote:
ja isompia lohkoja tarvittiin edelleen isompiin moottoreihin eli ei siellä 1.3 mitään isoa lohkoa ole ollut(olisi pitänyt olla silloin isolohkóisen vetarit, tolpat, laatikko yms...)venttiilikoppaan tuli jossain vaiheessa tuo kohouma joten äkkinäinen tietämätön on erehtynyt
Marko#
Flamingo
Eiku helpointa on latoa ainakin 15 kansipahvia päällekäin ja vetää pitemmillä pulteilla kansi päälle. Tilavuutta voi sit säätää laittamalla enemmän tai vähemmän noita pahveja, mutta 15 pahvilla se on vajaa 2 litraa iskutilavuus! Ja sit kansipultteja saa rautakaupasta metritavarana, jos loppuu mitta kesken
Ei hyvää päivää, täällä turbotetaan ja porataan taas pää tukevasti pilvissä X-D
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
Mario Andretti
Taas todella asiallisia vastauksia jätkät...
Kaikki ei välttämättä kaikkea ooppeleista tiedä...
Topicin aloittaja aika selvästi sanoi "jostain" kuulleensa ja varmaankin täältä odotti saavansa faktoja asiasta.
Tätä menoa tuskin clubin jäsenmäärä ainkaan kovin räjähdysmäiseen kasvuun lähtee,jos vastaukset alkaa mennä tälle tasolle.
Petey
Marko#
datzka
Marko#
offtopicOn 2004-05-05 22:12, datzka wrote:
offtopic: tää amish kyl postailee näit aivan järettömiä juttuja tänne, tää ei meinaa ole eka postaus :I
ps. 1.3 turbotus jne nokat. Saat samaan hintaan myytyä sen mopos ja ostat 8/16v gessin ;I
Saab: 145hv 500kg, takaveto tommonen löytys, taitaa gessi jäädä.. http://koti.mbnet.fi/~brlpbrlp/saabbi/106_0608a.jpg
