1.8e käynnistys ongelma, APUA KAIVATAAN!
testeri666
Viesti Kirjoittaja testeri666 »
hyvältä näyttää ainakin toistaiseksi. Lähtenyt avaimesta käymään hyvin. Mut eiköhän tohon tuu taas joku muu vika sitten tilalle :grin: Kiitos kaikille auttaneille ja palaan asiaan jos on tarvis.
Kadetti on Raketti!
KADETT GT/E
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
Mikäs siinä sit loppujenlopuksi oli ??? :smile: jäi vaivaamaan.... herätepiuha?
testeri666
Joo vika oli virtalukolta startille tulevassa piuhassa. Ilmeisesti löi maahan aina välillä tai on melkein poikki jostain. Vedin suoraan vaan uuden piuhan ku en jaksanut alkaa tuota nippua purkamaan :smile:
testeri666
Puuh eipä se vika sitten korjaantunutkaan... Alkaa ideat loppua... Teki eilen taas sen ettei avaimesta startannut, toiminut muuten hyvin pari päivää. Eli oisko jollain vielä hyviä ideoita??? vai ajanko liikkeeseen vaihtamaan koko paskan...?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Niin olit sä vaihtanut virtalukonpohjan? Se vois olla myös syyllinen.
testeri666
juu vaihdettu on sekin... rupee oleen pää tyhjä jo vaihto ehdoista joten heittäkää ehdotuksia jos vielä jotain tulee mieleen...
testeri666
Ideoita otetaan edelleen vastaan. vai lähdenkö hakemaan bensaa ja tikkuja?
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Naksahtaako solenoidi edes vika päällä startattaessa?
t.Mika
testeri666
t.Mika
Ei naksahda koska ei tuu riittävän suurta jännitettä virtalukolta. oon mitannu sen joskus ku oli vika päällä ni oli vaan 6v ja tippu melkein heti nollaan. Bensa pumppu pyörii ainakin koska kuuluu ääni ja rele napsahtaa. Mittasin vika päällä virtalukon pohjasta ni tuli +12v eli oisin voinu melkein vannoa vian olevan heräte piuhassa mut ei ni ei. Ja jos joku keksii miksi lämpö pahentaa tuota ongelmaa niin kertokaa ihmeessä? eli ku ajan pidemmän matkan ni noin 99% toden näkösyydellä ei starttaa avaimesta. Ei oikeen jaksais uskoo vian olevan startis ku starttaa kuitenki meisselillä startin perseestä. siis aina.
