Egr?
BanaaniSorsa
kädett
BanaaniSorsa
No en käynyt koeajolla vaan mutsi lupas huomenna soitella auttoko se auton nykimiseen. Mutta tuskinpa 1.6i automaatti(!) kadetissa huomaa mitään erikoista tehonlisäystä kun lähtee muutenkin kuin purkka tukasta...On 2004-06-03 21:00, kädett wrote:
No huomasitko mitään erikoista tukkimisen jälkeen? Vikavalo? Jne..
Eli isoin hyöty siitä on ettei se paskaa sitä imusarjaa.
_________________
<a href="http://www.chiquitacorsa.tk">Opel Corsa GSi "Chiquita"</a><br>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ChiquitaCorsa on 2004-06-03 21:09 ]</font>
ipa
varma on aina varmaa minä tein imusarjan ja egr:n väliin laipan josta puuttuu pakokaasukanavat,koska omassa se venttiilin oli kokoajan vähän raollaan. siis jumiutunu auki.
sen lisäksi vielä alipaineletku tukkoon pienellä kuulalla.
sitä venttiiliä ei kai saa nostaa tallin seinälle kun siintä on merkintä rekiseriottessa.
kädett
ipa
tukittu letku pitää olla imusarjanpuolelta kiinni muuten se imee ilmaa sieltä koneeseen=imuvuoto.
voi sen hämäyksen vuoksi laittaa toisestakin päästä paikoilleen.
edit: olen melko varma että nykimis ongelmat häviää ja joutokäynti saattaa tasoittua.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-06-03 21:32 ]</font>
BanaaniSorsa
Ilmansuodatinkotelo peittää aika hyvin sen egr:n joten konttorilla ei varmaan huomaa vaikka se puuttuisi. Varmuuden vuoksi tukin vain letkun.On 2004-06-03 21:30, ipa wrote:
Kuulemma monesti on nykimishäiriöt viallisesta egr:stä johtunut. Tulpat ja johdot on vaihdettu entuudestaan jossa taitaa yleisimmin vika olla. Pyörijä ja virranjakajan kansi menee seuraavaksi vaihtoon jos ei nykiminen lopu.
ipa
joo jos autossa sattuu olemaan sellainen kaasari mallin ilmanputsarin kotelo niin sitä egr:ää ei paljoa näe.On 2004-06-03 21:50, ChiquitaCorsa wrote:
loppui nykiminen siihen tuosta omasta autosta.
Paljonkohan se imusarja tuossa koneessa ylipäätään paskaantuu? Yksipisteruiskussa kun imusarjassa kulkee koko matkalla ihan polttoaineseos joka sekin puhdistaa sitä.On 2004-06-03 19:03, ChiquitaCorsa wrote:
+imusarja ei paskaannu enää
Minulla on tuolla tallissa 160 tkm ajetun C16NZ:n imusarja, eikä siinä ole pienintäkään merkkiä likaantumisesta, se on aivan nuollun puhdas. Samaisen koneen imukanavatkin olivat täysin puhtaat ja venttiilitkin lähes karstattomat.
Janne T
Omassa c18nz (250tkm) ainakin se kanava, johon egr tulee kiinni, oli melkein tukossa karstasta, kun EGR:rää käytin pois paikoiltaan.. muualta en sitten tiedä. kokeilin laipata egr pois pelistä, mutta mitään mainittavaa muutosta parempaan en perstuntumalla löytänyt, joten laitoin egr:rän takaisin toimintaan. jos se nyt jonkun verran päästöjä vähentää, niin olkoon kiinni vaan.
BanaaniSorsa
Juu, vastailin lähinnä yleisesti mitä egr:n poistamisesta on.On 2004-06-03 22:34, Tuomas wrote:Paljonkohan se imusarja tuossa koneessa ylipäätään paskaantuu? Yksipisteruiskussa kun imusarjassa kulkee koko matkalla ihan polttoaineseos joka sekin puhdistaa sitä.On 2004-06-03 19:03, ChiquitaCorsa wrote:
Kuulostaisihan tuo ihan järkevältä että bensa puhdistaisi imusarjaa, mutta en siltikään olisi uskonut että se puhtaana pysyisi.
kädett
Eihän se sinne koristeeksi oo laitettu!
EGR:n poisto vaurioittaa vakavasti katalysaattoria ja boksi sekoaa kun ei saa EGR:n signaalia! Luultavimmin kone ei käy jos poistaa kyseisen osan.
Kuten yksi tapaus jossa asiakas Turun Autohallis luuli että vika häipyisi tulppien vaihdolla:
Oli lähtenyt Turusta ajamaan Vaasaan kun vähän matkan päässä oli vikavalo syttynyt palamaan ja kone alkanut hieman nykimään.....Oli ajanut kaikes rauhas sinne ja takas ja ihmetteli ku n. 100 km ennen Turkua oli alkanut käymään 3:lla....
Tutkisin missä oli vika:
-ohivuotoa 1. ja 2. pytys n. 40% ja 4. pytys 75%
-4. pytys ei ollut paineita
Kannen irrotuksen jälkeen todettiin, että 4 pakoventtiiliä palanut: yhdestä lohjennut palanen.
_________________
_________________
Miten tämä nyt EGR:n poistamiseen liittyy,vai oliko EGR:n poistaminen hajottanut nuo venttiilit?On 2004-06-05 18:00, kädett wrote:
_________________
kädett
kädett
