Madaltamaton Calibra syö takarenkaiden sisäreunaa.
Oon kans huomannu tuon joka toisen nappula kuluvan enemmän. Ois kiva tietää mistä johtuu vai onko ominaisuusOn 2004-06-10 21:10, Tunari-82 wrote:
Onkos ne isot taka puslat hankalat vaihtaa,kun näyttivät itelläkin olevan aika kulahtaneet?Johtuiskohan niiden huonosta kunnosta koska renkaat kuluvat epätasaiseti eli joka toinen "nappula"enemmän?
juzatheman
tänään säädin viimeksi turbo calibran kumat jossa kyseiset säätöpuslat takana ja muistaakseni (-1.11) - (-1.18) väliin ne sai eli todella hyviksi. ja auraus tehtaan arvoon.
joissain calibroissa ei ihan noin pystyyn ole saanut mutta muistaakseni kaikki on mennyt -1'asteella alkavaksi. toisissa on lähtökohdat erinlaiset joten kaikissa ei saa
kulmia samoihin arvoihin.
isojen puslien vaihto on helppoa hommaa.
renkaiden epätasaiseen kulumiseen kyllä vaikuttaa nuo kulmat,väljät puslat ja huonokuntoiset iskarit.
entinen calibran omistaja.
iskarit on viimekesänä vaihdettu,kulmat on -1.8 astetta,mahtaa sitten johtua noista isoista puslista se epätasainen kuluminen.Ei siinä muuta mut kun alkavat huutaa noi renkaat kun ne kuluu silleen et joka toinen kuvio enempi.On 2004-06-10 22:45, juzatheman wrote:
Vanha topicci mutta... Kävin kysymässä noita takakelkan isojen puslien hintaa, 83,50€ kipale orginaaleilla. On aika suolanen hinta tommosille kumin paloilla
Onkohan joku saanut noita jostain halvemmalla?
_________________
Calibra 16V & Kawasaki ZZ-R 1100
<font size=-1>[ This Message was edited by: lammmar on 2004-10-21 21:11 ]</font>
_________________
- Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
[/quote]
[/quote]
jos renkaan vesiura on tasaisin välein niin renkaaseen syntyy ajaessa resonanssi joka kuluttaa renkaan epätasaisesti ja jos taas renkaan kuviointi on tehty epäsäännolliseksi (urien välimatka vaihtelee) niin resonanssi-ilmiö on pienempi ja kuluminen tasaisempaa..ymmärtääkseni
[/quote]
On 2004-10-21 21:07, lammmar wrote:
Vanha topicci mutta... Kävin kysymässä noita takakelkan isojen puslien hintaa, 83,50€ kipale orginaaleilla. On aika suolanen hinta tommosille kumin paloillaOnkohan joku saanut noita jostain halvemmalla?
Kysyppäs tunexilta .Omani sain tingittynä Opelilta 140€pari
_________________
