Madaltamaton Calibra syö takarenkaiden sisäreunaa.
caliber
Viesti Kirjoittaja caliber »
Millä tuota saisi korjattua? Onko puslat vaan niin kuluneet että camberissa liikaa miinusta? Auttaako jos laittaa uudet puslat, säätösarjaan ei tällä hetkellä budjettia? Minkälaisista hinnoista puhutaan ja kannattaako samantien laittaa uretaaniset?
_________________
__________________
Opel on rikkaiden auto.
Sen ylläpitoon ja huoltoon uppoaa niin paljon rahaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: calibrother on 2004-06-08 18:49 ]</font>
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Eihän normaalit jouset ole lyöpyneet, jolloin sama kuluminen kuin madalletulla autolla? Nelipyörä suuntauksessa kyselin tuosta säädettävästä sarjasta. Korjari meinas, että ei kannata maksaa 400€. Meinas että vanhojen puslien reiät epäkeskoiksi ja sorvaa sovite paloja väliin. Oli tehnyt useampaan bemariin samaa hommaa onnistuneesti. Sano että menee semmonen kolme tuntia ja pitäis saada kulmat lähelle oikeaa, samalla saa myös aurausta hieman säädettyä. Ite ainakin käyn teettämässä tuon..
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
caliber
Missä tämä korjaamo on? Ja millasta hintaa lupas?
__________________
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
ekaks kannattaa tarkistaa taka kelkan isot puslat ovat usein rikki. vaikuttaa takapaan kulmiin.
toi alkuperäisten puslien muokkaaminen kuullostaa kyllä minun korvissa hieman kaukaa haetulta koska.
itse olen säätänyt kymmennenkunta oman mukaan lukien calibraa/vectra a ta joissa on (tunexilta) ostetut/asennetut säätöpuslat takatukivarsissa (uretaaniset) niin kyllä säätö puslilla saa sen pelivaran riittävän suureksi, mutta epäilen että vakio puslalla ei saa.
jos vertaa säätöpuslaa ja alkuperäistä puslaa niin huomaa kyllä mistä on kyse.
ja semmoset reikää "isommaks" viritykset ei yleensä ole kovin varmoja.
entinen calibran omistaja.
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Kun seinämää ohennetaan tolla soikeaksi poraamisella niin saattaa aika helposti murtua ohuimmasta kohtaa.
caliber
Tarkoittaako tuo "säätöpuslat takatukivarsissa (uretaaniset)" tota yli 300€:n settiä. Mitä sitten on ihan tavalliset uretaani puslat (ei säädettävät) joita saa esim ProStreetiltä reilu 100€ hintaan?
__________________
juzatheman
en oo nähnyt mutta eikös noi ole juuri sitä mitä sanoit eli uretaani puslat mutta ilman säätöä. näin ymmärsin
ja joo noi säädettävät puslat on vähän kalliit mutta voin kertoa että kannattaa.
omassa meni nokian nrzi 215/40/17 kumit pilalle jo alta 20.000km et tommosii kun ostaa muutamat niin tulee paljon kalliimmaksi.
caliber
Mutta auttaako nämä tähän onkelmaan millään tavalla? Ja johtuuko tämä kuluminen tosiaan siitä, että jouset löystynyt kun ei ole madallettu? Eihän vakioalustalla pitäisi syödä kumia...
__________________
caliber
Ja vianhan ?on? oltava jousissa ja/tai puslissa, vai mikä muu noita pyöriä päästäisi kallistumaan? Eli jos laittaisi uretaanipuslat ja uudet jouset niin eikö ongelman teoriassa pitäisi kadota? No, antaa tulla, kuittailkaa tuosta "teoriassa" sanasta. :smile:
Tällä tavalla hinta olisi vieläkin halvempi kuin säätösetti... Tietysti jos autoa joskus haluaa madaltaa niin sitten v***tuttaa kun ei tullut kerralla hankituksi noita säädettäviä, mutta nyt eletään tällä ja tämän hetkisellä budjetilla.
_________________
__________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: calibrother on 2004-06-09 21:00 ]</font>
juzatheman
mitkä renkaat sulla on alla??
ittellä 215/40/17 koko kului sisä reunasta vaikka kulmat oli tehtaan toleranssi arvojen sisällä. koska toleranssi on kohtuullisen iso niin ainakin matalaprofiilinen rengas kuluu silti sisä reunasta
185/65/15 kumit ei läheskään niin nopeasti.
kyllä asia varmaan paranisi uusilla uretaani puslilla ja jousillakin.. ja jos tarviit niin minä voin myydä aikasta halvalla 3kk käytetyt vakio jouset ostin omaan ja kokeilin
nyt tarpeettomana hyllyn päällä.
caliber
Mulla on 205 leveet renkaat. Täytyy tarkistaa noiden jousien kunto paremmalla ajalla ja katotaan sitten jos on tarvetta ostaa. Jos on, niin kiinnostaa kyllä.
EDIT: Ja taitaa olla 50 profiili 16" vanteilla, eli ei nyt ihan hirveän matalaprofiili.
_________________
__________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: calibrother on 2004-06-09 23:20 ]</font>
juzatheman
ja tarkista ne taka kelkan isot kumi tyynyt.
ettei ole keski osa vulganoinnista irti.
Tunari-82
Minkälaisiin astelukuihin noilla tuneksin puslilla ootte päässeet piisaako niissä campperin säätövarat tohon -1,00- -1,5 asteeseen?Muistaakseni luin juttua et jonkun vectrassa olis loppunut säätövara?
Calibra83
Mittaa etäisyys takapyöränkeskeltä kaareen, niin voi verrata muihin vakio calibroihin. Mulla etäisyys muistaakseni 32,5cm (voin tarkistaa) -40 Weitechin jousilla.
Tehtaan toleranssit on aivan liian isot taka camperille. Mulla tosiaan -40mm alusta ja kulmat toleransseissa, mutta renkaat sojottaa näin / :smile: Kuulemma vielä -60 alustalla menis takapää toleransseihin.
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Mulla vectrassa pääsi 1,5-2,0 asteen väliin säätöpuslilla. Vectra A-X/Calibra kulutta kyllä jo vakioalustallakin takarenkaiden sisäkantit, sillä ei ne tehtaan asetuksetkaan ihan ideaalit ole. Ja vanhemmiten ne apurungon isot puslat kyllä kulahtavat ihan paskoiksi. Mulla oli ennen vectra vakiokorkuinen, mutta silti on renkaat sisäkantilta sileät. Kannatan säätösarjan laittoa taakse. Pelkkien uretaanipuslien laitto ei korjaa tilannetta, välttämättä.
