Omega B Ar-25 korjaus
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
[/quote]
Asiasta viidenteen ja täysin ohikin vielä... Missäpäin Kilossa oot töissä? Meinaan vaan kun itsekin asun Karkkilassa ja oon töissä Kilossa... Oon kyllä nähny ompun tääl Karkkilassa useamminkin, hieno peli!
Mul on tällä hetkellä semmonen ruosteen raiskaama A Corsa mut ei siitä sen enempää :smile:
[/quote]
Tää on tämmönen matkapuhelimiakin valmistava yritys...
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
[/quote]
Jassåå, no lähellä oot töissä. Mä oon siinä isossa rekkaterminaalissa hommissa...siis Kilossa.
VilkkuS
Viesti Kirjoittaja VilkkuS »
Paljonko maksaa muuten Omega MV6 -96:n automaattilaatikon öljyn suodatin?
Ei se nopeus, vaan se vauhti!!
VilkkuS
Opel liikkeessä joku väitti että 136€ , voiko pitä paikkaansa???
kapiteeli
Ja tuo hajonnut osa on siis etummaisen öljypohjan alla olevan akselin ympärillä oleva muovinen "laakeri" levy.
Paljonko on kilometrejä takana autossa ennen laatikon rikkoontumista?
kapiteeli
Lisää aiheesta
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=5&10
mmyllyri
Viesti Kirjoittaja mmyllyri »
Oliskos tossa nyt 165tkm mittarissa..
kapiteeli
[[/quote]
[/quote]
Mikähän tuon osan rikkoo, öljyt lienee laatikkoon vaihdettu n. 60m tkm sitten?
Urheilullinen ajotyyli, jarrun ja kaasun yhtäaikainen painaminen ja äkkilähtö liikennevaloista, peruuttamien ja vaihdissa D:n laittaminen silmään?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Tulin juuri oman auton laatikon öljyn vaihdosta...Melkein rupesi naurattaan sillä etummaisesta öljypohjasta löyty semmonen rikkoutunnut muovirenkula =) Mutta en mennettännnyt yöuniani vaan tyhjensin öljyt ja laitoin uudet sisään... Ja laatikko toimii nyt kuin unelma, paremmin kuin ennen.
Ei kait sillä muovin renkulalla hirveetä väliä ole, sillä se oli sen näköinen että se on pisemmänkin aikaa ollu siellä...
jipeeki
Jahas, täytyy varmaan elvistellä, mullapas ei löytynyt irto-osia kun toissapäivänä vaihdoin öljyt AR25:een.
*kop kop*
Woody
He, onnitteluni =) Ihmettelen kyllä mistä ihme välistä se renkulan puolikas on mahtunnut tulemaan...Kun ei sille pikaisella silmäyksellä paikkaa edes löytynnyt. Oli muuten loppujen lopuksi vittumainen täyttää se öljy sinne ; )
mmyllyri
Juu, eipähän sillä mitään tee. Tuo muovirengas toimii laakerina ilmeisesti öljypumpun akselissa. Jos tuo muovirenkula irtoaa kokonaan pyörii laatikossa metalli metallia vasten ja kohta laatikossa kiertää metallipurua..Nojoo suodatinhan on tietysti sitä varten. Ei muutakuin kovaa ajoa.
Woody
Mullahan saattaa olla vielä sitten jotain muovijäänteitä siellä akselin kaulalla, koska muuta silppua siellä ei ollut. Öljyt olivat ihan mustaa lirua...no ainakin 200km on kestännyt öljyn vaihdonjälkeen...
mmyllyri
Sama juttu mullakin, eli vain puolet tuosta muovirinkulasta löytyi öljypohjasta. Osa tuosta näkyy olevan vielä paikallaan, jos katsoo niin näkyy kohta missä öljypumpun akseli menee laatikon yläosaan, siinä välissä tuo rinkula on. Ilmeisesti kun tuo rinkula kokonaan irtoaa tuosta välistä alkaa laatikon "the final countdown"..
Woody
Hmmm, oliko se sitten sellanen paikka ettei sitä olis päässyt helposti vaihtaan siitä? Vai vaatiko se koko laatikon purkamisen...Ei tullu katsottua niin tarkkaan sitä mistä se oli. No, minä ajan niin kauvan kun se etiä päin mänee, toistaiseksi nyt 500km kestännyt...
