B-Vectran poppien päivitys.... Pari kuvaa.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Oletko kokeillut tuota Autostudion suodinta ennemmin? Itsellä oli sellainen joskus, ja laatu tuntui olevan aika p... signaali/kohinasuhde oli huono ja nuo potikat rahisivat vaikka niitä puhdisti.
Toivottavasti tuo sun purkki ei ole "maanantaikappale".
-Mikko
Miro.Simounen
-Mikko
toi on ollut mulla käytössä jo, ja ainakaan tuossa ei mitään kaameeta suhimaa & kohinaa tule lisää.? tänään pitäs kattoo tuon korjausta hieman :grin:
bw. käväsin sitten felkeltä hakemassa ovipahvisarjan 5€:llä (tekis uudet etupahvit) ja verhoilis takapahvit kans uudestaa (vaaleeta nahkaa)
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Paljonko Miro sait subikotelon tilavuudeksi?
MV6
Miro.Simounen
varmaan 15L ei ole tarkka
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
ilevile
Viesti Kirjoittaja ilevile »
On 2004-08-01 20:41, Miro.Simounen wrote:
Http://www.kolumbus.fi/miro.simonen/Kuv ... kontti.jpg
tuossa vaiheessa olevasta kontista vielä kuvaa, alkaa jo olla mallillaan (suodin vaan rikki :sad: )
No prkl, siellähän ne istuu niinku oisivat ennenki olleet... Kai se akku menee samalla vaihtoon ellei jo vaihtunut? :wink: :grin:
Olis tässä lomalla tarkoitus pistää omakin systeemi kuntoon... PG M44 + ja pari 10" bostonin rallia... etupäätä ei vielä ole mut saa GM kelvata seuraavaan liksaan asti :grin:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ilevile on 2004-08-10 03:24 ]</font>
Miro.Simounen
jooh siellähän ne mähöttää, sais vaan loppuun tehtyä kun lomat on lusittu :sad:
bw. akkukin vaihtu :grin: (mutta tuntuu sekin loppuvan)
Timotee
Mullakin on projekti ollut jäissä kun ensin loppui usko niitten midien kanssa, sitten keväällä ostamani kämppä vapautui ja täällä piti vähän remontoida, ja lopuksi päälle iski pieni kuistiprojekti mökillä. Sitten viime kerran sekä subi että vahvarit ovat vaihtuneet, W712:n tilalle tuli/tuleekin MW-12 ja vahvariksi audisonin 5-kanavainen millä vois periaatteessa ajaa etupään aktiivisena vaan taitaapa mennä puljaamiseksi..
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timotee on 2004-08-10 09:40 ]</font>
Miro.Simounen
sitähän se tahtoo olla, mitkäs midit meenasit laittaa? ja mikäs siinä niin kivistää että usko meenaa loppua?
Timotee
Dynaudio system 240, halusin asentaa pintaan ja toiseen oveen onkin se alkuperäisen ritilän nipsujen reiät peittävä levy valmiina mutta toinen ei meinaa valmistua millään joten asennan alkuperäisille paikoille ja alkup. ritilät päälle.
MV6
Miro.Simounen
ite alottelin aamulla "uusien" etupahvien tekemisen, kun noihin vakioihin ei oikein saa mitään fiksun näköstä aikaan :wink:
Timotee
Pitää tässä varmaan ottaa itteä niskasta kiinni kun ens viikolla on pari vapaapäivää. Muuten ei popit asennu ennen talvea...
Timotee
Oltuani tuossa viikon kipeänä sängyn pohjalla pääsin nyt sitten tänään viimein vetämään piuhaa. Hiukanko tuotti tuskaa se virtapiuhan sovittelu, muuta aukkoa ei löytynyt joten samasta läpiviennistä kuin lämppärin sisähaara eli apukuskin jaloista sen sitten laitoin..
30mm2 vahvistimelle ja kasineliöinen DSP:lle kun ei ohuempaa ollut. Ohkasempa on suojassa muiden välissä mutta paksumman päälle laitoin muoviletkua siihen läpäisykohtaan jos se vaikka vähän hidastais eristeen puhkiviiltymistä. Kolmikymppinen meni sujuvasti konttiin asti kuskin puolella listan sisällä eikä penkkiä edes tarvinut irrottaa. :smile: Huomenna jos ei sada niin perehdyn hiukan maadoituksiin ja jos sataa niin askartelen sitä paneelia mihin voi DSP:n ohjaimen laittaa. Onhan mulla tallipaikka mutta eipä siellä mitään autolle tehdä. Kaverin A6-Audista ei mahtunut edes kuski ulos tallissa kun kokeiltiin.
MV6
Timotee
Oli sitten kuusmetrinen virtajohto 20 cm liian lyhyt... pitää keksiä konkalle uus paikka. :sad:
MV6
Miro.Simounen
Tós olis uusimmasta projektista kuvaa
Http://www.kolumbus.fi/miro.simonen/Kuv ... ipahvi.jpg
Http://www.kolumbus.fi/miro.simonen/Kuv ... pahvi1.jpg
olihan tuossa vielä hommaa ennenkuin autoon tulevat :grin:
melkosen ilkee homma oli saada tuo muoto haettua, kangasta virittämällä en saanut mieleistä muotoa aikaan joten joutu turvautumaan uretaaniin..
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-09-05 09:15 ]</font>
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
Teitin proggiksethan näyttää jo olevan ihan hyvällä mallilla.. Ittellä on vielä vähän projekti piirustuspöydällä, katellaan jos ennen joulua olisi paketti edes jokseenkin kasassa :smile: Tarkoituksena siis vaihtaa nykyään takakontissa bassoja potkiva Blaukkarin aktiivisubbari vähän toisenlaiseen ratkaisuun: vahvariksi todennäköisesti tulossa Xetecin V-350.6 tai Xi-440.5 ja subbariksi Peerless R.10 tai SPL V-10S4. Etuovissahan on jo aiemmin vaihdettuna Focal 6.5" 165V2 slim + 3" Audax HP080G0 + 1" Seas H615 - kolmikko, tosin vielä toistaiseksi passiivisena... Vahvarissa tosin riittäisi kanavia ajaa tuota etupäätäkin puolittain aktiivisena, mutta se johdotus on nyt ainakin siinä suurimpana kompastinkivenä :smile: Kunhan saan projektia etenemään, niin laittelen vähän kuvia ihmeteltäväksi.
