B-Vectran poppien päivitys.... Pari kuvaa.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Tullessani siihen tulokseen, että pidän tuota Vectraa ainakin muutaman vuoden, päätin askarrella siihen vähän poppia alkuperäisten tilalle. Autossa oli keväällä ostaessa Philipsin kasettimankka ja hanskalokerossa cd-vaihtaja joka ei ihan mielellään suostunut soittamaan poltettuja.
Ensi alkuun autoon tuli JVC:n mp3-soitin minkä sain talvella käytettynä kun siinä ei ollut tarpeeksi säätöjä edelliselle omistajalle ja esimerkiksi erillinen subilähtö puuttui. Meikäläistä ei moinen haittaa koska soittimen kaveriksi tulee niin ikään käytettynä hankittu Pioneerin DEQ-9200 dsp. Käytettynä ostin myös Dynaudion 2-tie-erillissarjan ja keväällä, samana päivänä kun itse auton hankin, otin vanteensovitusreisulla yhdeltä opiskelijalta huokealla talteen 600-wattisen Sonyn vahvistimen jota se ei enää tarvinut. Erillissarjaa ajamaan tulee DLS:n A1 minkä toinen omistaja niinikään olen. Ainoat uutena hankkimani osat ovat DLS W712-subbari mikä tosin on minulla jo viisi vuotta ollut, sekä Saksasta viime talvena tilattu konkka. Valtaosa laitteista on siis hankittu käytettynä ja erittäin edullisesti. Innokkaimpien tiedoksi; kuitit on tallella ja sarjanumerot löytyvät, sekä kymiläisten varalle ON hälytin. :smile:
Ovipahvit lähtivät helposti irti kun avasi seitsemän ruuvia. Midit tarvitsivat kolmen sentin korotusrenkaat koska tulevat pintaan. Piiloon laittamalla olisi ehkä selvitty matalammillakin korotuksilla. Alkuperäistä ritilää en raaskinut teurastaa joten sen klipsujen reikien peitteeksi pitää askarrella peitelevy. Diskantit tulevat peilikolmioon koska alkuperäisiin paikkoihin eivät noin isot disset olisi mahtuneet ilman ovipahvin muotoilua ja tarkoitus on pitää olemassa mahdollisuus palauttaa ulkonäkö alkuperäiseen muotoon.
Piuhojen ja sulakkeiden koot ovat vielä harkinnan alla sekä vahvistimien sijoittelu. Dsp tulee cd-boksin tilalle hanskalootaan ja sen ohjain mukitelineiden tilalle. Jotakin valoa lienee tulossa jos saan aikaiseksi. Vararengas saa olla paikallaan, ja subbarilaatikko tulee selkänojaa vasten.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timotee on 2004-10-26 23:12 ]</font>
Janis77
Viesti Kirjoittaja Janis77 »
laitoin kanssa just omaani tos dsp:n tohon mukitelineen paikalle, otin koko systeemin pois ja tein tilalle pleksin jonka laitoin mukitelineen omilla ruuveilla kiinni ja hyvä tuli, erkkasarjan sain mahtumaan ihan vakio paikoille. onnea vaan projektille!!
...i like what i do and i do what i like....
Timotee
Tattista. Olis nuo midit mahtuneet ihan vakiopaikoille mutta halusin näyttävyyttä kun kerran rupesin poppia asentamaan. Tänään valmistui pellistä telineet jakareille, tulevat oven sisään missä ei liikoja ole tilaa. Nyt vaan on juhannuksen ajan rojekti jäissä...
MV6
Miro.Simounen
itellä kans vecuun tulossa hieman soittimien päivitystä, etupää inffarin kappa perfect 6.1 (vaatii sen 30mm korokkeen että ikkuna aukee)
midit oviin siis ja diskantit vakiopaikalle pienellä puukotuksella..
peräkonttiin PQ4150 vahvari suotimet ja 8" Monacor
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Active
Viesti Kirjoittaja Active »
Jep täällä myös projektit alkamassa. oviin focalin 6.5". A-pilareihin DLS:n keskiäänet ja diskantit. konttiin tulee 2*12" mangnesiumit ja niitä komentaa A6 ja A2. Tavarat hankittuna jo, mutta pitäs raahata ittensä talliin = )
Miro.Simounen
ALottelin tuossa tekekeen subbaskoteloo vanteen sisään, onpas vaan melkosta hommaa tuon kuidun kanssa leikkiminen
samalla liimailin vahvaritelineen kiinnikkeet kiinni (tavote olis että ei tarvi turhia reikiä porailla)
illemmalla vois laittaa kuvaakin hieman tosta rakentelusta,
Miro.Simounen
joopasen joo, mites porukka on ratkassut johdotuksen viennin etuoviin? (midi+diskantti)
Edit: tulipahan tuokin ratkastua, kävin hakemassa katolleen ajetusta vectrasta oviliittimen josta saan vaaditut pinnit lisättyä tonne :smile: oli muutan kallis 5€ makso (samaan hintaan raapasin vielä orkkis etukajaritkin mukaan, noista vois tehä asennus korokkeet erillis-sarjalle)
<font size=-1>[ This Message was edited by: miro.simounen on 2004-07-06 11:53 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-07-06 11:53 ]</font>
Miro.Simounen
ja kuituakin tuli ostettua hiemen lisää,
3kg hartsia + kovete n.25-30€
ja matto tais olla n.6€/kg
Timotee
Alkuperäisiä piuhoja pitkin oveen missä on jakarit.
MV6
Miro.Simounen
ei vaan noi alkuperäset 2 johtoa riitä :roll: kun vaatii 4 johtoa etupää.
bw. ongelma on jo ratkastu
ohhoh olipas hommaa purkaa ja kasata tuo oveen menevä liitin hässäkkä, :mad:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-07-08 09:26 ]</font>
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Voihan sen jakarin laittaa oviin, itse tein niin.
Audi S4 Biturbo
Miro.Simounen
muutama kuvatus
ovikajarien kiinnitus, tossa siis pohjana vakiokararin runko (tosin tulee peremman, kun löyty jyrsimään ympyräohjuri)
Http://www.kolumbus.fi/miro.simonen/Kuv ... ajarit.jpg
subbaskotelo kovettumassa,
Http://www.kolumbus.fi/miro.simonen/aut ... kotelo.jpg
tollanen sinne sitten tulee
http://www.infinitysystems.com/caraudio ... EF&Cat=SUB
Http://www.kolumbus.fi/miro.simonen/Kuv ... paikka.jpg
hieman joutu puukottaa vakkaripaikkaa että menee tuo infinityn diskantti oveen
<font size=-1>[ This Message was edited by: miro.simounen on 2004-09-05 09:08 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-09-05 09:09 ]</font>
Miro.Simounen
ei niin voi tehdä, menee kauniit suotimet piiloon suotta.
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Tässä yksi ratkaisu kaiuttimien sijoitukseen.3-tie Etuovet
Miro.Simounen
Http://www.kolumbus.fi/miro.simonen/Kuv ... kontti.jpg
tuossa vaiheessa olevasta kontista vielä kuvaa, alkaa jo olla mallillaan (suodin vaan rikki :sad: )
