Jäähdytinnestevuoto Vectra B (Ratkaistu!)
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
On 2004-08-03 23:24, keltanokka wrote:
Luultavasti sulla vuotaa ajovalopesimienpumppu, hyvällä säkällä pelkkä kumitiiviste jolloin selviät parilla eurolla!
Eikös se pumppu ole siellä missä on pissapojannesteen säiliö? Nimittäin vuotaa juuri toiselta puolelta. Kumpikaan ajovalonpesin ei siis suihki mitään.
Helvetin vaikea mitään tarkistaa tai katsoa noissa nykyautoissa. Pitää varmaan purkaa koko keula. Taidan antaa olla vaan jos näin on.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Pumppu varmasti säiliön yhteydesssä, ja ainaski Astrassa vasemmalla puolella etupyörän takana. Eipä sitten jää muuta mahista kun nestevuoto oikeanpuoleisesta ajovalonpesusuuttimesta tai sitä syöttävästä letkusta? Ainaski Astrassa suuttimet saa ruuvattua irti kunhan ensin irroittaa etumaskin.
Sitten siellä pitäs olla takaiskuventtiili, omassa autossa se rikki. Kestää vain vähän kauemmin ennen kuin pesuvesi umpioilla.
Tenox
Enpä tiedä, valuttelee edelleen ja on kyllä todella vaikea sanoa mistä neste tulee. Käytän auton ensi viikolla siellä missä vesipumppu yms. vaihdettiin ja katsotaan vielä lisää, jos kuitenkin on jäähdytinnestettä. Nyt nimittäin oli pinta laskenut sentillä paisuntasäiliössä.
Onko normaalia, vai selvä merkki vuodosta?
Lisäksi pitänee käyttää etupään pyörien suuntauksessa, kun näyttää SITTENKIN syövän etenkin apuskuskin puolen sisäreunaa liiaksi.
Harmittaa, kun ei jaksaisi värkätä. Kun saisi vaan ajella...
Tenox
No pyöränkulmien suuntaus 37e ja tehdään 23.08 - eikä sitä ennen taida ajoa tulla kuin n. 100km. Tuo on siis järjestyksessä, eikä edes kovin kallis juttu, mutta osaisiko kukaan neuvoa toisessa ongelmassa?
Miten oireilee 1.8i (B-Vectra siis) koneen vesipumppu vuotaessaan? Mistä vuotaa alle, mistä näkee vuotokohdan? Vuotaako koko ajan, vai niin kuin tuo oma, eli joskus ja jouluna. Onko muita oireita?
Tenox
Nostan tämän nyt vielä kerran, jos joku tietäisi jotain vinkkejä asiaan.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Anna koneen käydä paikallaan kunnolla kuumaksi, niin voi olla jotain mahdollisuuksia nähdä se vuotokohta. Ensin ripee lenkki ja sitten paikalleen kattelemaan, josko joku paikka kostuisi. Kylmänä se ei taatusti vuoda, kun ei ole painetta järjestelmässä.
Signature tai silleen...
Tenox
Testattu ripeä lenkki ja odottelua kunnes jo jäähtyi -> ei vuotoa. Sitten voi mennä pari päivää normaalia ajoa -> ei vuotoa. Sitten vaan jonain yönä on taas vuotanut pienen lammikon.
Joku sanoi, että vesipumppu nimenomaan vuotaisi kylmänä ei kuumana? En tiedä sitten pitääkö paikkansa.
Eli Brutal olet sitä mieltä, että jos ei vuoda kuumana, on todennäköisempää, että se on tuota pissapojannestettä?
On kyllä jokseenkin outoa tiputtelua...
EDIT: Vietin vaihteeksi 1½h taas tuolla auton alla. Sitä ennen ajoin koneen kuumaksi ja lisäksi suihkuttelin taas pissapojasta reippaasti lasille.
Ei sieltä helvetti mitään vuoda, ainakaan niin, että näkisi kunnolla mitä ja mistä. Kuitenkin voin vannoa, että on lätäkkö alla taas kohta. MENEE HERMO!
Sen paikan mistä neste valuu yläpuolella kulkee lähinnä ohjaustehostimen letkuja ja lisäksi ylempänä ajovalonpesimen letku ja lähistöllä menee kyllä vesiletkujakin. Lähinnä on kuitenkin ohjaustehostimen letkut. Ohjaustehostimen säiliössä on kuitenkin nestettä ollut koko ajan saman verran, eli hiukan yli maksimin...
Jätin nyt kipan oikein alle, jos sitä nestettä tulisi sen verran ennen kuin lähden yövuoroon, että pystyisi tunnistamaan mitä se on.
EDIT 2: Paskat se mitään nyt sitten ole vuotanut! :smile: Eipä tietenkään. Miksi vikojen täytyy olla välillä tällaisia?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tenox on 2004-08-09 22:26 ]</font>
Tenox
Käytin autoa tänään huoltoliikkeessä, jossa vesipumppu vaihdettiin. Pienen tutkimisen jälkeen vuotokohta paikantui syylärin apukuskin puoleiseen alanurkkaan. Vannon että olen tuon itsekin tsekannut! No yhtä kaikki hyvä, että löytyi.
Hain jo paikkausainettakin, kunnes isäni (joka on vanha automekaanikko) kanssa ruvettiin pähkäilemään, että mistäs vuoto voisi johtua.
Autoonhan lisättiin vesipumpun vaihdon yhteydessä jäähdytinnestettä jonkin verran poistulleen tilalle. Siis raakaa nestettä. No mitattiin pakkaskesto ja sehän on yli asteikon, joka loppuu -45 celsiukseen. Ilmeisesti tuo neste on liian vahvaa ja vuotaa sen takia ajoittain ulos!
En siis laittanut (vielä ainakaan) paikkajauhetta järjestelmään, vaan poistin noin litran jäähdytinnestettä ja laitoin vettä tilalle. Pitää - kunhan sekoittuu nesteet - mittailla ja uusia toimenpide, kunnes kesto on jotain -35 luokkaa.
Ilmoittelen josko vuoto tuolla loppuu. Viisaammat arvelivat, että tulee loppumaan.
Ascona A, Kadett B, Vectra B, Omega B, ja nyt Insignia B
latis
Viesti Kirjoittaja latis »
No hyvä jos vuoto loppu.. toi sun autohan kuulostaa ihan mun autolta..98 vectra
just vaihdatin jarrulevyt ja palat eteen&taakse, yht. vajaa 200e + työt tietenki. hain motonetistä ku halvimmalla sai mut sitä on laatuki.. muutama tippa vettä ni samantien täysin ruosteessa, ei menny edelliset samal lailla, mitä lie paskaseosta..
Mulla vuos kans vettä etupääst samal taval,
opelilt sano et pesunestepumpun tiivisteet vuotaa jostain, kuulemma pitäis vaihtaa kokonaan uuteen.. tiettyyn rajaan asti vuosi
kaikki ylimääräset nesteet hiljallen just samoilt kohtii maahan. sittemmin en oo jaksanu täyttää säiliöö kovin paljoo ni ei oo vuotanutkaa..=)
onnea ja menestystä romun kanssa =)
latis
Niin muuten, ei kannatakkaa saada tulee vettä niist ajovalopesimist, sitä nimittäin tulvii sielt perkeleesti, ellet satu ilmaseks saamaan lasolis =)
Tenox
Hyvä tietää. =)
Vuoto EI ole loppunut, olin viikon lomalla (Kroatiassa) ja viikon aikana oli kyllä tiputellut. Tiedä sitten kuinka nopeasti kiertää vesi niin, että paisuntasäiliön vesi vaihtuu. Nyt näyttäisi olevan pakkaskesto säiliön nesteessä n. -22 astetta, mutten tiedä vastaako koko nesteen arvoja.
Pitänee koittaa sitä paikkoainetta... Niin ja vuotokohta on varmistunut syylärin apukuskin puoleiseen alareunaan. Jos ei muu auta pitänee ostaa uusi syyläri.
latis: Ostitko ne halvemmat Motonetin jarrulevyt? Myyvät kahden hintaisia ainakin eteen ja hinnanero on aikamoinen. Itse ajattelin niitä halvempia kokeilla, mutta nyt en ole ihan varma jos ovat noin susia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tenox on 2004-08-22 12:11 ]</font>
Brutal
Noihin vuotojen etsimisiin vois olla hyötyä sellasesta venttiilillä varustetusta paisunta-astian korkista, josta vois kone kylmänä puhaltaa järjestelmään painetta.
Tenox
Paikkoaine on järjestelmässä. Kertoilen tuloksista myöhemmin. Ainakaan vielä ei ole vuotanut lisää, mutta tuohan nyt muutenkin vuotelee miten sattuu.
Tenox
Njoo, lauantaina laitoin paikkoaineen: Thermostop tai jotain sinnepäin (tarkistan ja editoin viestiin jahka kerkeän) 4,50e / 25g pussi, josta meni n. 3/4.
Toistaiseksi on ollut Vekkuli kuiva aineen laittamisen jälkeen. eli pieniin vuotoihin taitaa olla ihan pätevää tavaraa.
GameOver
Viesti Kirjoittaja GameOver »
On 2004-07-22 23:16, Tenox wrote:
On nyt seissyt auto pihassa 20:00 alkaen, eikä vielä ole valutellut mitään lisää.
Paisuntasäiliössä on nestettä käsittääkseni nyt sen verran kuin siellä pitäisikin olla, lämpöjä ei ole nostellut, joten ellei aamulla ole lätäkköä oletan sieltä tulleen vain liiat pois.
Tietääkö joku muuten tuosta sähköflektistä, että miten kuuma pitää auton olla ennen kuin pärähtää päälle? En ole kertaakaan ainakaan huomannut, että olisi ollut toiminnassa.
Jäähdytinnesteen todellisen lämpötilan pitäis olla 102 astetta C ennen ku flekti lähtee toimii. eli auton oma mittari näyttää sillon aikas reiluja lukemia. itelläni tosin mun mielestä käynnistyy jo aiemmin.
Nissan Leaf -15
Lexus RX400h -08
Honda CBR 1100XX-99
