Vectra GTS 2.0T Lisää puhtia....
Miii
Viesti Kirjoittaja Miii »
Kukaan testannut vielä tuota turpokoneeseen tarkoitettua blowoff valve sarjaa?
Saatavillä myöskin doc-powerilta.
Saisiko tuota prostreetiltä? (Forge)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miii on 2004-11-16 15:21 ]</font>
paapaa33
Viesti Kirjoittaja paapaa33 »
samaa mietin minä
paapaa33
heh nyt tuli BSR:N PPC ja minun tuurilla samana päivänä ensilumet, mutta sen verran pääsi testaamaan, että voi pojat :smile: ei kaduta yhtään että tuli hommattua, vaikka kallis olikin ! suosittelen! on kuin eri auto nyt.
Miii
Kerropa lisää kokemuksia lastusta.
Minkälaista oli ohjelmoida?
Ja pääasia että vetää todellakin paremmin.
Itse tilailen vielä tuon Forgen sarjan autoon tuon lastun kanssa.
Vectra C Wagon 2.0 T
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
OT: paapaa33, oletko muuten Kouvolan suunnalta?
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
Ajoitko softan itse autoon,vai kävitkö oikeen putiikissa paikan päällä?Kävikö auto dynossa ennen ja jälkeen?
paapaa33
ohjelmointi sujui seuraavasti:laittoi piuhat kiinni laitteeseen ja toinen pää autoon,
virtakytkin autossa II-asentoon ja laitteesta painaa enter, kysyy TUNE CAR?
painaa ENTER ja 6-10 min kuluttua teksti suurinpiirtein CAR TUNED.Piuhat
irti ja se on siinä :smile:
Valitettavasti tosiaan lumikeli iski päälle, mutta auto reagoi kaasun painamiseen
samantien, aivan eri lailla kuin ennen ohjelmointia. Ja ne muutamat pätkät mitkä
on maantiellä ollut sulana niin heti testissä ja kyllä potkua löytyy eri lailla kuin
aikaisemmin.
Katsoppas perhanaa..Anjalankoskelta GTS:ssä :smile: oikeassa olet, Kouvolan suunnalla
olen. Pitääkin tarkemmin seurata liikenteessä, kun olet lähistöllä.
Ja Crystalille:itse ajoin softan autoon, simppeliä on, kuka vaan sen osaa. Ei ole dynossa käynyt ennen eikä jälkeen, en tiedä miksi pitäisi? Tiedän kyllä mitä tarkoittaa, mutta...
sitten kun/jos vaihtaa rosteripakoputken,Ilmanputsarin ja esim.AMW-Intercoolerin niin ainakin sitten laadunvarmistus dynotukset.
G T S
Taidat olla vielä suurinpiirtein samalla työmaalla kun minäkin. Eri firman palveluksessa vaan. Jos oikein aavistelen teet atk hommia. :smile:
Edit: Typot
_________________
Vectra C GTS Black Sapphire with 19"
<font size=-1>[ This Message was edited by: G T S on 2004-11-19 08:48 ]</font>
paapaa33
no voihan :smile: kyllä sitten näköjään samalla työmaalla, etenkin kun tiedät missä hommissa olen.Niin siis ei ole GTS minulla ihan perus
T malli. Mallia 03/04 ja on ollut täysin odotusten mukainen auto.Doc power suosittelee tehojen kannalta T mallia ennemmin kuin V6:sta koska
ohjelmoinnin jälkeen T malli tehokkaampi.
Pitäisi toista työtä kohta tehdä, että kaikki
herkut saisi nopeasti ostettua autoon :wink:
Black Diamond
Aika iisi homma.Pitäiskö itsekin talvea vasten vielä pistää tilaus Powerin suuntaan.
Sit keväällä 17" alupallot alle,ja kottero onkin valmis ajettavaksi.Kohtahan sen vois sitten taas vaihtaa pykälää paremmaksi... :wink:
paapaa33
no kyllä ajotuntuma muuttuu sen verran ettei
haittaa mua yhtään vaikka talveksi tajusi
vasta hommata...ja kohtahan on pian kevät..
pykälää paremmaksi?
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Eikös se ollutkaan blowjob :grin: Eli Dump valve
_________________
Niko niko.sakko(a)kotinet.com
<font size=-1>[ This Message was edited by: |Niksu| on 2004-11-19 16:20 ]</font>
paapaa33
blowoff...hmm...sanoisipa jotain tuohon; kokemuksella, mutta kuulostaa kivalta lisäykseltä ja kaipa se toimii ok.voishan sitä suoraan kysyä myyjältäkin, miltä kuulostaa vs normaaliin ääniin :wink:
ja tulipa mieleen, koska ei pääse kunnolla testaamaan kun ei ole laitteita...
v6:
Kiihtyvyys (0-100km/h): 7.5
Huippunopeus (km/h): 248
211 hp
300 nm
2.0T + BSR PPC
kiihtyvyys? doc-powerin mukaan pirteämpi kiihtymään kuin V6, mutta 6 vaihdetta T:ssä.
204 hp
310 nm
pääsisipä testaamaan :smile:
paapaa33
no nyt on doc-powerin dump-valve asennettu ja kyllä minä olen tyytyväinen, kiva sihahdus kuuluu kun painetta laittaa ja höllää kaasua :smile: suosittelen.
Miii
Olikos asennus helppo? Vai laittoiko liike?
Onko huomattavaa turpon heräämistä huomannut dumpin vaihdolla?
Hieno homma että tuokin on jo kokeiltu. :razz:
