löytyykö enempää vikoja / sekavampaa ongelmakertomusta?..
Marko-85
harza
siis jakoremmi on se kuminenhammashihna mikä pyörittää nokka-akselia. Eli se remmi on koneen päässä semmosen muovikotelon sisällä. Jos siitä on esim. 5 hammasta pois niin sillon nokka-akseli ei pyöri. On mahdollista Että ensin nokka-akseli ei pyöri ollenkaan, mutta kohta alkaa taas pyöriä, esim. startatessa, mutta siinä kohtaa on jako jo poskellaan eli nokka ja kampi akselit pyörii väärässä järjestuksessä ja kone ei käy. Otat sen jakoremmin ympärillä olevan muvikotelon auki ja tutkit sen remmin onko kaikki hampaat vielä mukana. Jos jako on kohdallaan, joka sekin voi mennä pieleen jos remmmi kulunut ja se hyppää hampaita yli. Mutta jos on ok niin sitte en tiiä...
Olipa hankalaa.
Olipa hankalaa.
Marko-85
Marko-85
okei.. thanks.. hankalaa.. ihan hyvin se meni
heh, kiitos vaivannäöstä
mä tarkistan sen nyt sit huolella!
(vasara ja ruuvimeisseli) ei vaan, tarjistan sen.. mut ainakin näytti ihan hyvältä kun vilkasin.. mites noi tulpat? esim. voiko olla vääränlaiset? entä kuluneet tulpanjohdot? kattelin niitä ja oli aika ruosteenomaavat niist liitoskohdista (jotka siis ovat siel kumin sisäl ja tulee tulppaan kiinni/jakajan kanteen, you know
) mut kipinät antoi jokaisesta johdosta.. vittu ku vituttaa..! kuinka usein kipinä pitää tulla? siis onk se tiuhaan tahtiin? kato ku kokeilin sitä kipunaa niin se tuli aika harvas (voi tietysti olla ku tollai kokeilee niin ei se usein tulekaan tms.) huh huh... ei niin ko viikkoon oo tapahtunut edistystä.. lukuunottamatta muutamia löytöjä.. =)
pitää vaan jatkaa ja olla onnellinen!
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
harza
Marko-85
sanotaan näin että ite en ole kunnossa eikä auto
mut ehkä pakko viedä.. mut kiitos avusta..
neuvoa ja ideoita saa laittaa vielää .. luulis että ei ole enää kaukana!
sain jo kipunan ja tiedän et bensaa tulee..
pikku hiljaa..
mut ehkä se ammattiauttaja on hyvä vaihtoehto.. meille molemmille
but thanks for everythings..
Racoon
onko ne tulpat kosteat vai märät. Kuivat ne ei saa ollakaan, mutta ei liian märät. Starttaathan ilman että kosket kaasuun? Starttaa vähän aikaa, älä pyöritä puolta minuuttia ja sitten katsot tulpat.
Kurkista nyt vielä lampun kanssa, ettei männät ui bensassa. Haiseeko bensa pakoputken ulostulossa? Jos ne on liian märät, niin kuivaa ne ja kokeile startata kaasu pohjassa. Mitä tapahtuu?
Kyllä se yleensä käyntiin lähtee vaikka tulpan lämpöarvo ei oliskaan ihan oikea, mutta tarkista nyt nekin. Katti voi olla ehjä tai rikki, mutta ei se mitään moottorin käynnistämiseen vaikuta.
Jos sulle tulee kipinä, niin anna niiden sähkölaitteiden olla.
Otat selville mistä saat jakopään kopan auki, ja otat sen pois. Kaveri pyörittää konetta ja sinä katsot että sekä hihna että nokka-akselin päässä oleva hihnapyörä pyörivät. Sen jälkeen vertaat että kampiakselilla sekä nokkapyörässä olevat merkit ovat kohdillaan. Jos nämä ei ole kohdallaan, ei käynnisty. Sitä me yritetään selittää...
Niin ja aloita siitä hihnasta
<font size=-1>[ This Message was edited by: Racoon on 2004-10-01 13:36 ]</font>
Marko-85
SUURkiitos.. ihan oikeesti.. kato olen tullut vasta "alalle" niin teidän yksinkertaisesti pitää kestää tää kaikki paska mitä sanon.. mä katon nyt ne tulpat sekä hihnat ja haistelen ja ihmettelen! ilmottelen tänne miltä näyttää!
olis vaan niin pirun kiva saada selville ongelma, korjata se ja päästä ajamaan taas omalla rakkaalla autolla.. ilman autoa olo on kuin kala kuivalla maalla ja varsinkin ku asun täällä missä vilja kukoistaa ja lehmät ammuu..
mut jatketaan..
mut jatketaan..
Marko-85
hihnat katoin niin hyvin kuin pystyin ja kaikki näytti hyvältä.. tulpat oli melko kuivat kun starttasin ilman kaasua, mutta kone ei sanonut mitään. mut sitten kun painoin kaasun pohjaan ja starttasin niin alkoi hyrähdellä.. eli pikkusen lupas.. ja ku otin kaasun pois niin jälleen ihan äänetön kone (startti toimii
) voisko olla joku tukos tms. ?
_________________
Rahaa se vaan on =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Marko-85 on 2004-10-01 14:25 ]</font>
_________________
Rahaa se vaan on =)
Marko-85
Marko-85
max power
Marko-85
äläs kuule naureskele
tän todemmaks ei voi mennä.. jakopäähihna on kunnos, tai ainakin pyörii.. mites toi bensan syöttö? pystynkö kattomaan mitenkää tuleeko ruiskulta bensaa koneelle? tuntuu et bensa virtaa paluuletkua takas tankkiin? sit ku painaa tosiaankin kaasupolkimen pohjaan ja starttaa niin vähän hyrähtelee.. huomenna katson paremmin ton jakopäähihnan.. katon et pyörittää koneesta, ja kurkkaan uudelleen öljyntäyttö aukosta näkyykö pyöriikö kone..
Tää nyt ei ole enää hauskaa..
että ei saa vittuilla!
mut jatketaan, pakko mennä nukkumaan tää "eri hyvä olo" pois...
harza
Onpas kyllä erikoista.
Tuota kato siitä vielä et jako on kohillaan. Se tarkistetaan seuraavasti: Ekaksi purat sen jakopään esille eli ne muovi kotelot pois, sitten yläpäässä eli nokkapyörässä on merkki (pieni viilto) sitten siinä nokkapyörän takana on siinä muovi kotelossa kanssa merkki ne kohakkain. Alakerrassa sitten on lohkossa pystyssä n.5cm pitkä muovi tikku ja kiilahihnapyörässä on pieni viilto ne kohakkain, samalla kun ne ylä pään merkin on kohakkain, jos nämä asiat ei täsmää niin jako on hypänny. Ja se pitää laittaa kohalleen ja samalla vaihdetaan sitten se jakoremmi ja vesipumppu.
Voi ku menee kerrassaan hankalaksi... koita keksiä jotaki.
