löytyykö enempää vikoja / sekavampaa ongelmakertomusta?..
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
nyt löytyi kipinä, eli vaihdoin sytytysmodulin ja virranjakajan kannen sekä tulpat. Katsoin puolan ja toimii.. mitä vielä? otin yhden tulpan pois ja starttasin ja sieltä lensi tulta ja savua eli silt tuli savua ja tais bensaakin tulla? mikä vois olla vikana? veikkasin tota katalysaattoria.. (voisko olla tukos?) miten pakosarjan saa pois koneesta? eli onko lujasti kiinni? :evil: :grin:
auto on opel vectra 1.6i -90
tulppa oli irti kun kokeilin antaako kipunaa.. kuuluuko tulpan reijästä tulla savua kun starttaa? se vähän niin kun yrittää startata.. hyrähtelee.. elikä vaihdetut osat:
-uusi sytytysmoduuli
-tulpat (voiko olla esim. vääränlaiset tulpat?)
-virranjakajan kansi
-bensapumpun rele
-pyörijä
näin sain kipinän.. ruisku toimii sen on testattu ja koneeseen menee bensaa (koska pensaletku tuntuu kovalta!) ja se kipinä tulee.. mitä voi olla vielä? nyt EN YMMÄRRÄ!
Voiko olla katalysaattori rikki? jos pakokaasut eivät pääse pois ja siksi ei lähe.. ennen ku auto sammus kokonaan niin katti tuli heti ihan sairaan kuumaks ja sielt tul jotai savua pikkusen.. voi siis kyseessä olla rikkoutunut katti? Entä jos ottaa pois ja laittaa putkea tilalle.. mites päästöt sen jälkeen? Mut KIITOS HEILLE JOTKA jaksavat vastata! :grin:
p.s. onko katalysaattori tiekas kiinni..?
jatketaan..
_________________
Rahaa se vaan on =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Marko-85 on 2004-10-02 00:47 ]</font>
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Ensinnnäkin ei ole mikään ihme jos tulppa on irti ja sieltä bensaa suhahtelee. Mutta se minua ihmetyttää miten pytystä, jossa ei ole tulppaa kiinni, voi olla " tulta ja savua " :lol: Miksi starttasit ilman tulppaa?
Ei oikein auennut mitä oireita autossasi on tai ylipäätänsä mikä auto on kysessä?
No asiaan...
Niin pakosarja voi huonolla tuurilla olla niin pirun tiukassa että pultti menee poikki, tai sitten se lähtee ihan iisisti...Voiko ympäripyöreämmin sanoa.... :grin:
Mutta mikä auto?
_________________
Ei riemulla rajaa, kun Opelilla ajaa...kohti pajaa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: rekordE on 2004-10-01 01:05 ]</font>
Marko-85
ku kone saa bensaa ja kipinä tulee.. hmmm..
elämää ei sen vähämpää - kaikki tää koeta ymmärtää..
Pitää muuten kiittää taas OCF lehden tekijöitä! oli hyvä lehti ja mukava lukea!
mut jep.. vastauksia saa pistää varsinkin omakohtasia kokemuksia :blitz:
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
ootko nyt tarkistanu että nokka-akseli pyörii? Eli eihän vain olisi hammashihnasta karannu hampaita ja välillä tai ei koskaan nokka-akseli pyöri. Ja koska on tuommonen kone niin männät ei yletä venttiiliin ja siksi ei tule mitään vauriota eikä kuulu mitään kolinoita startatessa.
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Tuo katti kai kuumuu, jos se on bensan(rikkaan seoksen) kanssa tekemisissä.
Marko-85
eli voisko vika olla lambdassa? mä katon nokka-akselin, että pyöriikö.. tuli mieleen että voiko vika olla väärissä tulpissa? otin tulpan pois ja katoin niin olivat märät? mahdollista? vai johtuuko vain startti yrityksen takia?
niin, tuli vielä mieleen että kuuluuko sen keltasen moottorivalon palaa kun on virrat päällä? entä kun starttaa? startatessa mulla vilkkuu se välillä palaa pitkään ja sammuu ja syttyy uudelleen?
mites ne vikakoodit luetaan? tiedän kyl sen linkin mut ei osaa ymmärtää? onk lyhyitä neuvoja? :grin:
_________________
Rahaa se vaan on =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Marko-85 on 2004-10-01 10:54 ]</font>
Marko-85
ihan varmistukseksi.. nokka-akselin sijainti :grin: moon tyhmä..
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Tihrusta vaikka öljyn täyttöreijästä sitä nokan pyörimistä jos siitä näkyy.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
harza
Tarkista tosiaan se jako remmi onko ehejä. Passais niin hyvin tohon sun tarinaan.
Marko-85
nokka-akseli kunnos, tai ainakin pyörii.. sen verran sain selville.. hampaat on ehejät..
Marko-85
nokka-akseli ei pyöri jos jako remmi hajal? vai onko sama asia? mis jako remmi? jako remmi = jakopäähihna?
harza
Juurikin näin. Tarkistitko että on varmasti se jakoremmi ehjä siis kaikki hampaat tallella?
Marko-85
siis nokka-akselissa oli kaik hampaat tallella.. pyörii.. ainakin öö.. näyttäis siltä.. fuck, ei osaa ymmärtää.. mitä viel vois olla rikki?
Marko-85
mis se jakopäähihna on? mut jos nokka-akseli pyörii niin eihän jakopäähihna voi olla rikki? vai voiko? kumpi pyörittää kumpaa?
Marko-85
mis se jakopäähihna on? mut jos nokka-akseli pyörii niin eihän jakopäähihna voi olla rikki? vai voiko? kumpi pyörittää kumpaa? voiko itse kone ol paskana?
