auto on opel vectra 1.6i -90
tulppa oli irti kun kokeilin antaako kipunaa.. kuuluuko tulpan reijästä tulla savua kun starttaa? se vähän niin kun yrittää startata.. hyrähtelee.. elikä vaihdetut osat:
-uusi sytytysmoduuli
-tulpat (voiko olla esim. vääränlaiset tulpat?)
-virranjakajan kansi
-bensapumpun rele
-pyörijä
näin sain kipinän.. ruisku toimii sen on testattu ja koneeseen menee bensaa (koska pensaletku tuntuu kovalta!) ja se kipinä tulee.. mitä voi olla vielä? nyt EN YMMÄRRÄ!
Voiko olla katalysaattori rikki? jos pakokaasut eivät pääse pois ja siksi ei lähe.. ennen ku auto sammus kokonaan niin katti tuli heti ihan sairaan kuumaks ja sielt tul jotai savua pikkusen.. voi siis kyseessä olla rikkoutunut katti? Entä jos ottaa pois ja laittaa putkea tilalle.. mites päästöt sen jälkeen? Mut KIITOS HEILLE JOTKA jaksavat vastata!
p.s. onko katalysaattori tiekas kiinni..?
jatketaan..
_________________
Rahaa se vaan on =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Marko-85 on 2004-10-02 00:47 ]</font>
