Jep, tuon ajattelin tehdä. Saa nähdä auttaako...
Infoan sitten myöhemmin.
Arvot korkealla, mikä vaivaa?
temule
Tarkastapas se lämpötila-anturi. Jos elektroniikka luulee että kone on kylmä vaikkei todellisuudessa olisikaan kääntää se seosta rikkaammalle! Ei olisi eka ruiskukone jolle niin on käynyt... Ruiskun lämpötila-anturi on täysin eri anturi kuin se mikä antaa tiedon lämpötilamittarille!!!On 2002-09-27 23:37, Petteri wrote:
Vecculi78
Tsau!
Itselläni vaikutti juuri tuo EGR-vettiili liian korkeisiin päästöarvoihin (kone oli kylläkin c16nz).
Oireet olivat tällaiset:
Tyhjäkäynillä arvot sallituissa rajoissa, mutta kun kierrokset kohosivat yli 2000rpm niin arvotkin melkein kymmenkertaistuivat
-> syötti bensaa niin pirusti koneeseen (eli eikös se silloin käy rikkaalla
Sitten vaan EGR:stä piuha pois ja arvot tippuivat heti.
Elikkäs kannattaa se EGR:kin tutkia
madi
- OCF Moderaattori
Petteri
Heh, no ei nyt aivan noin korkea... Tyhjäkäynnillä HC 175 ja kierroksilla 239.
Ruuvailen tänään lambdan (tai siis lambadan, kuten varaosaliikkeen myyjä asiantuntevasti osaa ilmaisi
) irti ja katson onko ko. osassa havaittavissa ulkoisia merkkejä toiminnan hiipumisesta. Rasvat tuli jo ostettua kierteisiin, eli aloitan investoinnit halvasta kalliimpaan...
Lehtoselle sen verran, että eikös rikas seos johdu juuri liian suuresta jännitteestä?
Lehtonen
Brutal
Mulla oli HC arvot reilun tonnin muistaakseni katsastuksessa ja vaihdoin sen jälkeen ilmanputsarin ja virranjakajan kannen. Eilen kävin näyttämässä korjaamolla ja arvot oli ihan kohdallaan, hc:tkin ~60!!! Korjaajan mukaan se virranjakajan kansi vaikuttais just noihin hc arvoihin... Mitään käyntihäikkii sun muita siinä ei ole ollut, kuin noi arvot korkeella tyhjäkäynnillä. Eli kantsii vaihtaa kansi ja pyörijä, jos on samanlaista ongelmaa.
Signature tai silleen...
timppa
