Kantta laskettu! Mitkä tulpat lämpöarvoltaan?
OPELIXX
Viesti Kirjoittaja OPELIXX »
On 2004-11-01 19:57, jpisteh wrote:
Selvitä mikä sylinteri on pelistä pois
- tulppa irti käydessä (huono voi huonoimmassa tapauksessa rikkoa ECUn), onko kaikilla vaikutusta? no sammuta välillä ja ota johdin irti sammuksissa ollessa, varaa huomattavasti pienempi. Jätä tulpalle pieni kipinäväli (testitulppa tms.)
- mittaa pakosarjan lämpötila => käykö kaikilla
- pakokaasut?
Toisiokuvat olisi kova sana näkis onko vika sytyssä vai muualla...
j.h
Moi, mooi!
Juu, tuli testailtua eli ykkönen näyttäis olevan pimeenä välillä??
Puristukset oli joka sylinterissä melko tasaiset ja riittävät!
Kipinän antaan kaikille, kaikki ruisku suuttimet toimii, ainakin kylmänä! :smile:
Ajotus lampulla katottu sytkä kampiakselin merkki oli kohdallaan, ja nokka akselin merkki heitti alle puolella hampaalla!?
Onkos tossa sytkän hienosäätöö missään, muuta kun toi oktaaniluvun valitsija????
Virranjakajassa ei ainakaan näyttäny olevan?!
HJELPPIÄ!!
OPELIXX
APUVA! APUVA! APUVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Silweri
Viesti Kirjoittaja Silweri »
Mistäs päin olet? Jos kerran vikaa ei tunnu löytyvän niin mulla olis tossa myynnissä 20seh moottorin ruiskuboksi. Ajattelin että jos liikut Tampereella niin tässä tampereen vieressä lempäälässä jos tulisit poikkeen niin saisit kokeilla mun boksia kiinni jos vaikka vika olisi siinä. Jos vika jatkuu niin sitten voin auttaa ihmettelyssä kun tuossa on tullut kanssa samaisen koneen kanssa tapeltua ihan tarpeeksi. Löytyy myös lähes kaikki ton ruiskun osista käytettynä ja myynnissä EDULLISESTI. Eli jos kiinnostaa tulla koittamaan toista boksia veloituksetta niin otappa yhteyttä: 0400-688003 Juhis
OPELIXX
No niin! Vian aiheuttaja taitaa olla selvillä!
Nokka akselin pyörä oli halki siitä mistä se kiristetään nokka akseliin ja siinä mihin se kiila tappi tulee oli murtuma! Eli siitä tuli heittoo! Ja lämpimänä se heitto vie korostuu! Ja se heitti sytkää sekasin!
Ymmärsikö kekään??
Vähän outoo kun pyörä oli ihan uusi!
Pitää käydä huomenna vaihtaan, jos sais takuuseen!!
Kiitoksia Silwerille ehdotuksesta :smile: pitää kattoo jos en saa toimii tota, niin voin tulla viikonloppuna poikkeen!!
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Sit heität suoraan siihen c20xe koneen keulille ni rupee liikkumaan !
OPELIXX
Vitut se ollukkaan se vika missä luulin, löin sinne tänään uudet hilppeet, eikä muuttunu miksikään! Kylmänä käy hyvin, lämpimänä kolmella!? MIKÄ VITTU TOSSA ON!!??
No pitää soitella Silwerille, jos menis testaan boxia!
Ehdotuksia mikä mättää!
<font size=-1>[ This Message was edited by: OPELIXX on 2004-11-05 00:56 ]</font>
Pesone
Viesti Kirjoittaja Pesone »
Siulla on tullu tuo opeliks tähän mennessä jo niin ..TUN kalliiksi ,että ettet vaan jauhaisi aikasikuluksi paskaa täällä. Eihän kenelläkään ihmisellä voi riittä yläkerrassa rahkeet tollaiseen paskakasaan... Itse oisin maalannut sen jo ajat sitten vihreeksi ja ajanut saimaaseen...
Huh.
Kokeileppa ottaa joku kaveri avuksi joka on tehny muutakin kun jutellu autojen laitosta esson baarissa ja anna sille vähän rahaa vielä kaupan päälle...
Kyllähän sitä tekemällä tietysti oppii, mutta aika kantapään kutta sie oot noi hommat hoitanu...
Toivottavasti noita tuona päivänä valmistettuja kadetteja ei ole hirveän monta...
_________________
Si Sorsa/-66 kupla/mk2 golopallo
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pesone on 2004-11-05 06:05 ]</font>
OPELIXX
Huh.
_________________
Joo, joo mää jauhan niin vitusti paskaa!
Sie puhuu taas joku äidin pullamössö perse, kekä on valmis luovuttaan heti, pieniin vastoinkäymisiin! :smile:
Olisin voinu olla kusipää ja päästä helpolla ja laittaa vahingon kiertämään, ja myydä ton rikkinäisenä pois, kylmänä käy kumminkin ihan hyvin!
Eikä se VITUN niin kalliiks ole tullut, osat olen saanut hyvillä alennuksilla ja tutuilta osan!(En Metro-auton tiskikiltä) Ja vaikka möisin ton paskan osina pois saisin vielä omani takaisin!
Et silleen!!
Silweri
Pääsisitkö tänään jossain klo 18 käymään testaamassa boksia ja ihmettelemässä? Tuossa on meinaan joku toinen klubilainen kysellyt boksia ja lupailin sen myydä jos et sitä tarvii. Olisi tulossa viikonloppuna hakemaan pois, niin olisi hyvä nyt testata että voin sit myydä pois jos ei sulla siinä se vika ole...
OPELIXX
Huh!!
Nyt auto toimii niin kuin pitäisi!
ISO KIITOS Silwerille!!!!
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
no oliko se vika boksissa vai missä?
