X20XEV lämpenee huonosti
Shooter
Viesti Kirjoittaja Shooter »
On 2004-11-29 13:02, Aulisankka wrote:
Onko jäähdytysnestettä tarpeeks koneessa?
On.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itse asiassa toi on mun veikkaus, miks mulla ei lämpene samoille tasoille kuin muilla, jos sen nyt sinne pitää kohota. Tuli meinaan ajotietokoneen ruutuun "Cooler level" tai joku vastaava viimeviikolla. Ei ole kyllä sen jälkeen ilmoitellu. Kun ilmoitus tuli, niin silloin oli kova pakkanen, eli aine oli varmaan melko kutistunut.
B-conamega
Viesti Kirjoittaja B-conamega »
On 2004-11-29 12:25, Shooter wrote:
Pitää kokeilla tuota termarin vaihtoa,jos se nostais niitä lämpöjä edes vähän...Tänään kun ajelin tuossa pirun lumimyräkässä duuniin 43km matkan,niin lämmöt oli loppumatkasta enää ehkä n.85c,ja sisään tulee vain haalealämpöistä ilmaa.
Tyypilliset oireet! Lämmöt laskee ajossa kun termari jää auki niin kone ei pysty pitämään lämpöjä.
Vaihda uusi termari niin tarkenee ajella vaikka -30asteessa :wink:
Ja kone tykkää! Ei kuluta kakkua/öljyä niin paljoa...
Ja se termari mielellään orkkis GM-tuote!
Ei mitään bil-helvetin paskoja.
<font size=-1>[ This Message was edited by: B-conamega on 2004-11-29 13:31 ]</font>
Shooter
Kylkyl...Kun sen termarin vaihdan,niin kyllä sinne tulee alkuperäinen,eikä tosiaan noita motonet/biltema säästäri versioita...Niistä on sen verran saanu jo kokemuksia,että ennemmin tuhlaa sen pari euroa enemmän orkkikseen,kuin että vaihdan säästö-osan kerran vuodessa uuteen halpikseen
ekto
Mistä meinaat kysellä GM:n termaria?
Pistätkö hintatietoja vaikka S.postilla kun saat sellaisia. Voisin itsekin vaihtaa, jos ei ole kovin kallis...
Shooter
Ihan duunista saan noi tiedot...Joo,voin laittaa sulle s-postiin hinnat ja saatavuudet,vielä tän päivän aikana.
Ekto:Sulla näyttäis olevan B-vectra,eli onko samalla XEV-koneella?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Shooter on 2004-11-29 14:01 ]</font>
ekto
En huomannut sun litratilavuutta, mutta omassa on 2.0L
Ja kyseessä on 98 vuoden Sportti viidellä luukulla...
Joo, siis konehan oli se X20XEV, 16v, 100 Kw, 136 hv.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-11-29 15:02 ]</font>
Shooter
X20XEV eli 2.0 16v Ecotec on mulla pellin alla...
