Mikä virka laturin maakaapelilla?
Mighty-One
Leppis
Kyllä se taitaa olla ihan oikean kokonen, sen perässähän taitaa olla muutakin kuin se puhallin.Voisko joku kertoa moni ampeerinen sen lämminilmapuhaltimen sulakkeen oikeasti pitää olla?
Itsellä kävi Asconassa samanlailla. Se johtui juuri siittä puhaltimen kankeudesta ja jos sulake on saanut huonon kontaktin, niin 20A virta esim. 0,5 ohm kuormaan synnyttää jo 200W tehoa ja silloin on pikkanen muovi roppu KUUMA.
weedee
Leppis
No et varmaan ymmärräkkään jos et tiedä sähkötekniikasta, mutta kuten kerroin jos siinä aikaisemmassa sulakkeessa on ollut huono kosketus, siis ajanmittaanhan näin varmaankin käy ja koska se on virrankestoltaan niin suuri, niin se alkaa lämmetä vankasti vaikkei siellä sitä 20A vielä kulkisikaan.
Tietenkään normaalioloissa sitä kuumenemista ei tapahdukkaan eikä sais tapahtua, mutta näin kuitenkin käy jos sulakkeella on huonokontakti ja siellä kulkee suuri virta. Se on niin pienestä kiinni, kun se liitoskohta alkaa kuumeta. Kuten kerroin o.5 Ohm vastus synnyttää 20A virralla sen 200W tehoa, kokeileppa jo pelkkää 55W halogenlamppua, se on jo kuuma. joten ei tarvi olla kovinkaan huonokosketus liitoksessa, kun alkaa olla lämpöistä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Leppis on 2004-12-31 17:57 ]</font>
BlauBlitz
Lämmityslaitteen puhaltimen sulake on nro 12 ja kooltaan 20 A (on yksistään lämppärin sulake).On 2004-12-31 16:34, weedee wrote:
Nyt ei mene kaaliin...vaihdoin toisen 20A sulakkeen kokeeks siihen kantaan ja toimii hienosti eikä sulake pala. Mutta se aikasempi 20A oli sulattanut muovia siitä kotelosta??
Takalasinlämppäri on omalla sulakkeellaan nro 18 ja 20 A.
Noihan löytyy tietenkin Kadett:n käyttöohjekirjasta jos tiedä / muista!!
* Omega B 2.5 Tdi Caravan '95 * * Omega A C20NE automatic '90 * * Omega A 20SE *
weedee
