ABS merkkivalo palaa, mitä tehdä?
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Itellä kanssa Calibrassa joskus suunnilleen muutaman kerran kuukaudessa syttyy se ABS -merkkivalo, mutta kun auton sammuttaa ja käynnistää taas uudelleen niin valo ei enää syty ja absit toimii.
Jukka64
Viesti Kirjoittaja Jukka64 »
Minulla Senatorissa mielenkiintoinen ilmiö kun ajaa ison voimalinjan ali niin abs menee vikatilaan ja kun sammuttaa auton, käynnistelee uudelleen toimii normaalisti :wink:.
omega v6
Viesti Kirjoittaja omega v6 »
itellä toimi jarruvalo satunnaisesti mut kun vaihto sen kytkimen niin alko jarruvalo ja abs toimimaan.
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Nyt vaihdoin sen jarruvalo kytkimen, mutta ABS merkkivalo palaa vieläkin! Nyt on vielä sen verran kirkas ilma ulkona etten tiedä toimiiko jarruvalot, mutta illemmalla näen sitten sen. Mahtaako sillä olla merkitystä, miten päin sen plugin sinne katkaisimelle? Kun sen voi pistää joko musta johto oikealle tai vasemmalle puolelle.
Ja pitääkö se vikamuisti nollata ennenkuin se valo häviää eli akulta piuhat pois joksikin aikaa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: tuomas20 on 2005-01-07 13:34 ]</font>
tuomas20
Elikkä nyt koitin uudestaan, jarruvalot eivät näytä palavan, riippumatta siitä miten päin sen plugin pistää kiinni siihen katkaisijaan. Myös ABS:n vikavalo palaa vieläkin. Mikäköhän nyt avuksi? :sad:
xaa
Viesti Kirjoittaja xaa »
Mulla calibra 8v vm12/90 tällänen ongelma.Pistän virran päälle,ABS-valo syttyy kuten pitää.Moottori käyntiin,valo sammuu,kuten pitää.Ajan 2-5m:ä ja valo syttyy.ABSI ei toimi,mut jarrut toimii hyvin.
Täytyis löytää joku vika et sais auton katsastettu.
