pistäisitkö kuvia mullekin..? osote on opelman83@luukku.comOn 2002-10-22 14:26, uku wrote:
pistäppä J.R sun sähköposti osote niin laitan kuvia omasta ascosta. siinä o astran puskuri.ois helpompi laittaa ihan liitetiedostona...
c asconaan g astran etupuskuri...
k-p
- in memoriam
uku
sori ku vähä kesti. elikkä kaaren pituutta joutu lyhentään jonkin verran. eli puukko kauniiseen käteen ja varosti vähän kerrallaan vuollen puskurin reuna lokarin kaaren muotoon. uuden puskurin keskellä pitisi olla pari ruuvin reikää. niistä se on hyvä laittaa korin metalli kaareen kiinni mikä on alkuperäisen puskurin alla.uuden puskurin nurkat oli myös huomattavasti loivemmasti kaarretut alkuperäiseen verrattuna.piti näyttää sille vähän puukkoa, ja sitten ku se ensin oli keskeltä kiinni niin kuumailmapuhallinta käyttäen pakottaa se mukailemaan peltien muotoja. sitte joutu reunasta laittaan sen pop niitillä kiinni et se pysyy. keskeltä kiinnitys on kyllä tukeva kun poraa reiät siihen metalli kaareen ja pistää pulteilla kiinni. uuden puskurin alla pitäs olla semmonen läppä, se on helppo vetää rautalangalla kiinni auton alle, se myös samalla nostaa vähän maavaraa... siinäpä pari vinkkiä
J.R
