c asconaan g astran etupuskuri...
J.R
Viesti Kirjoittaja J.R »
joo...elikkä olis tarkoitus alata vääntään astran puskurista ascoon uutta puskuria.taakse olis varastossa b veccun puskuri.en tiä tuleeko niistä ikinä mitään...mutta toivossa on hyvä elää...=)
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Rovaniemellä on pyrinyt C-Ascona jossa on mm. Vecun puskurien lisäksi vecun ajovalot. Ei tule heti vastaan, itekkin piti kattoa kagesit että onko tuo Veccu vai Asco =) Mut sitä ei ole näkynyt vähään aikaa liikenteessä, liekö projekstina jollakin?!
Mikko K.
BMW E46 -02
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Ookko tulos millon Ylivieskaan J.R?
niko . sakko @ kotinet . com
Anzelmi
Viesti Kirjoittaja Anzelmi »
Hö! :sad: Suunnittelin omaan asconaan noita A Vectran valoja, ois ollu hieno ja omaperäinen... Se siitä projektista.
J.R
conaman: en tiedä vielä millon oon tulossa sinnepäin... miten sulla spoikka valmistuu??sain tosiaan ilmasex g astran etupuskurin ja meinaan alata siittä tekeen omaan ascoon puskuria.en tiedä onnistuuko ku ei oo tallia missä alkais tekeen,porissa tallin saanti on ongelma.
|Niksu|
Pari kerrosta tota kuitua on jo spoikan päällä ja huomenna siihen tulee kolmas kerros ja eiköhän siitä jotain tule.
J.R
hyvä homma...onx sulla kuvia siitä sun ascosta?
J.R
conaman:mikä se sun puh num. oli?
|Niksu|
040-7470572
Kulmala
Se ascona on vissiin kolaroitu, ja kaiken lisäksi kaula oli rutussa. En tiedä onko korjattu, kun ei ole enää silläkaverilla joka sen teki. Mut voi olla kiva projekti korjata jos ei hitsaus- ja laikkakone pysy kädessä =)
Mikko K.
BMW E46 -02
uku
Viesti Kirjoittaja uku »
pistäppä J.R sun sähköposti osote niin laitan kuvia omasta ascosta. siinä o astran puskuri.ois helpompi laittaa ihan liitetiedostona...
Janne Karhu
ukuli@sunpoint.net
J.R
hienoa...eli juha_rantamaki@hotmail.com.tosi hieno juttu...
|Niksu|
J.R laita mulle noita kuvia myös.
J.R
nyt on kauan yritetty saada tota puskuria ascoon mut ei meinaa mennä ei sit ollenkaan.vähä kyllä harmittaa jos projekti menee mettään...
J.R
UKU: miten sä laitoit sen puskurin?paljonko otit tavaraa pois?jos viittit niin neuvo avutonta vähäsen.
