Astra G soitin ja vahvistinviritys
[[/quote]
Mites subbarin kiinnitys? Tarviiko olla kiinni missään, eli täriseekö jos loota on irrallaan?[/quote]]
No kyllähän se aina parempi ois kun se ois kiinni siellä jossain, mutta esim itselläni ei ole millään kiinni. Oma boxi on noin 100litranen ja se nyt ei hirveästi siellä liikennöi mihkään suuntaa, mutta nyrkki sääntönä on että kannattaa laittaa kiinni jotenkin.
- Astrax Sport
Re: Astra G soitin ja vahvistinviritys
Ootko ihan varma ettei ole? Meinaan VDO:n pitää ostaa erikseen semmoinen piuha missä on rca-päät, mikä sitten törkätään sterkkojen taakse ...rxw kirjoitti:
Soittimesta ei saa muuta kuin kaiutinlähdöt.
Haluaisin vielä vahvistimen subbarille ja tietysti subbarin.
Itellä on VDO 2703 ja ostin ton piuhan, makso joku 20 egee...
Tuolta voipi kysellä http://www.kaha.fi/
*Astra H Sedan -08*
Manuaalissa eikä netissä ole asiasta mainittu mitään.Astrax Sport kirjoitti: Ootko ihan varma ettei ole? Meinaan VDO:n pitää ostaa erikseen semmoinen piuha missä on rca-päät, mikä sitten törkätään sterkkojen taakse ...
Mankoissa missä tuo ominaisuus on niin se näyttäisi lukevan.
Tämä mankka oli ainoa mp3-soitin VDO:lta joka tukee suoraan Opel-näyttöjä.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
Vahvistimen varmaan voi laittaa tukevastikin kiinni, mutta eikö subbarin olisi hyvä olla helposti irrotettava.Omenalimu kirjoitti: No kyllähän se aina parempi ois kun se ois kiinni siellä jossain, mutta esim itselläni ei ole millään kiinni. Oma boxi on noin 100litranen ja se nyt ei hirveästi siellä liikennöi mihkään suuntaa, mutta nyrkki sääntönä on että kannattaa laittaa kiinni jotenkin.
Meinaan jos konttiin tarviikin välillä tilaa jollekin muulle.
Katselin tuossa esimerkiksi tätä vahvistinta, varmaan ajaisi asian.
http://www.powerset.fi/autohifi/xetec/xe-xi-4405.htm
Bassoksi katselin tätä Carpowerin elementtiä, puuseppäkaveri vois tehdä autoon sopivan kotelon.C20XE-Veccu kirjoitti:Kyllähän tuomoinen 5-kanavainen ois ihan hyvä ajamaan nuita sinun jenkkavehkeitä. Minkä basson meinasit laittaa?
http://www.powerset.fi/autohifi/monacor/silver-12.htm
Nämä etupäässä olevat Carpowerin Neosetit ovat muuten itsessäänkin aivan käsittämättömät bassontoistajat, myyjäliike kehui kovasti eikä ollut väärässä.
Tuo nyt ei varmaan iso homma ole, joten kannattaa tehdä.C20XE-Veccu kirjoitti:Juurikin näin, itsellä menee virtajohto kuskinpuolelta ja rca+heräte vänkärin puolelta.1st Opel kirjoitti:parempi vetää signaali ja virtapiuha eripuolilta autoo häiriöiden välttämiseksi
