z20let hakua
Astraattori
Eikös nykyään saisi F Astraankin Opelin turbokoneen muutoskatsastamalla? Uudessa Astrassahan on se 170 hv 2,0l turbokone. Päästöjen ja tehojen puolestahan sen saisi laittaa, mutta onko mikään muu lakipykälä esteenä? Kuinkakohan helposti tuon uuden moottorin saisi asennettua F Astraan? Sanokaahan vielä viisaammat, että mikä on tuon 170 hv turbomoottorin tyyppikoodi?
Jarno
J@gr
Jarno
AM
Miksi sen pitää välttämättä olla Opelin kone? Kuitenkaan F Astraa ei ole euroopassa turbokoneella saanut, niin samahan se on ottaako sen uuden koneen (,kun kuitenkaan ei ole tyyppihyväksyntää F Astraan,) jostain muusta Opelin mallista vai ihan muun merkkisestä autosta; yhtä vaikeaa/helppoa se katsastus joka tapauksessa tulee olemaan.
Esimerkiksi Saabilla on B202 konetta 150hv, 185hv, 200hv ja 205hv malleina. Sisuskalut samat, mutta eri ohjelmalla -205hv:ssa Aeron koneessa lisäksi isompi turbo. Enemmän tuollaisesta Saabin koneesta tehoa saa kuin c20let:istä...
Ja samalla vaivalla sinne voi laittaa esim. Saabin 2,3 litraisen 170hv B234 koneen -tuollaisia liikku Ruotsin maalla 590 hevosvoimaisina vakio sisuskaluilla päivittäisessä käytössä (40000km/vuosi); koneen ympäriltä on tavaraa vaihdettu sitten reilummin...
Niin, ja Saabin koneet käsittääkseni sopivat Opelin laatikkoon.
EDIT:
BTW. Onkos vähäpäästöiseen F Astraan onnistuttu leimaamaan V6 kone ilman VTT:n mittausta? Saabin koneen vaihto, kun voidaan rinnastaa tuohon...
EDIT:
wiquel
Laittaa samantien "vain" tuon Opelin oman punakantisen 150hp, ni ei tartte ihmetellä. Löytää osia helmpommin..peltisarjaa jne..
Onko tuon Ecotecin ja 150 heppasen malleissa muuta eroa, esim. jarruissa? Nykyinen auto siis XEV Gsi Astra 136hp.
(En jaksa opetella noita koodeja
Alkoi nimittäin hiukan kiristään, kun kävin kysäseen venttiilivarrenkumien vaihtotyön hintaa. Metrolla 400-450€ ilman kannen irroitusta. Toisessa paikassa 400-500€ ja otetaa kansi irti! Jos päädyn tuohon koneremppaan, niin onko hyötyä ottaa kannesta lastu? ja kuinka paljon siitä voi ottaa?
ata
No aika iso merkitys on sillä, että noihin Opelin omiin koneisiin on olemassa moottorinkiinnikkeet valmiina tehdastekoisina osina. Esimerkiksi tuollaisen Z20LEL/Z20LET/Z20LER-koneen voi varmaankin laittaa X20XEV:n koneenkorvilla Astraan, eli menee ns. "heittämällä" sisään kun jonkun muun merkkisestä autosta otettu kone vaatii huomattavasti enemmän soveltamista.AM kirjoitti:Miksi sen pitää välttämättä olla Opelin kone? Kuitenkaan F Astraa ei ole euroopassa turbokoneella saanut, niin samahan se on ottaako sen uuden koneen (,kun kuitenkaan ei ole tyyppihyväksyntää F Astraan,) jostain muusta Opelin mallista vai ihan muun merkkisestä autosta; yhtä vaikeaa/helppoa se katsastus joka tapauksessa tulee olemaan.
Veeksi
Tuolla 170 hevosvoimaisen Astran koneella ei ole mitään tekemistä tuon Vectrassa käytetyn 175 hevosvoiman romuturbokoneen kanssa - joka tunnetaan myös Saabin koneena. Ja tuohon 170hv:n koneeseen saa jo nyt EDSiltä aika mukavaa pakettia...237hv/320nm. Samoilla nippeleillä saa tuosta Astran 200hv:n moottorista ihan samat lukemat...hassua. Noiden 170:n ja 200 hevosvoiman koneiden erot taitaa olla softapuolella? Lisää tietoa nahkahousua ymmärtäville: http://www.eds-motorsport.de/de/produkt ... EL_ph1.htmJarno kirjoitti:Aivan senhän siihen saa laitettua. Z20NET, eli "Saabin" kone.
Tuo 170hv:n turbokonehan on aivan ideaalinen moottori moniin OPELin malleihin (F Astra, E Kadeemi, etuveto Calle). Ei tarvii "säätää" lakipykälien tai päästöjen kanssa ja tehoakin saa helposti. Huono homma on toki ainakin vielä se, että noi moottorit on varmasti kalliita, eikä niitä ole joka nurkalla myytävänä.
J@gr
Tommoinen x20xev --> z-turbo voi onnistua ihan helposti mutta senkin vasta näkee sitten kun joku sen tekee. Z22SE:n tilalle toi zletti ei nimittäin "menny heittämällä" tai ainakin vaihteisto meni vaihtoon ja sähköjen kanssa on suuria ongelmia. Toi z22se:n ja z20letin yhteen sopimattomuus johtuu varmaan hyvin pitkälle siitä että z22se on vissiin saabilta lainattu kone ja zletti opelin oma.ata kirjoitti:No aika iso merkitys on sillä, että noihin Opelin omiin koneisiin on olemassa moottorinkiinnikkeet valmiina tehdastekoisina osina. Esimerkiksi tuollaisen Z20LEL/Z20LET/Z20LER-koneen voi varmaankin laittaa X20XEV:n koneenkorvilla Astraan, eli menee ns. "heittämällä" sisään kun jonkun muun merkkisestä autosta otettu kone vaatii huomattavasti enemmän soveltamista.AM kirjoitti:Miksi sen pitää välttämättä olla Opelin kone? Kuitenkaan F Astraa ei ole euroopassa turbokoneella saanut, niin samahan se on ottaako sen uuden koneen (,kun kuitenkaan ei ole tyyppihyväksyntää F Astraan,) jostain muusta Opelin mallista vai ihan muun merkkisestä autosta; yhtä vaikeaa/helppoa se katsastus joka tapauksessa tulee olemaan.
wiquel
Eli mikäs nyt oli tämän ideaalisen koneen "koodinumero"? Ja missä Opelissa sitä on käytetty?Veeksi kirjoitti:
NO NIIN..oliskohan pitänyt ensin käydä tuolla nahkahousujen sivulla, niin olisi selvinnyt vähän. Eli siis mitäs eroa noilla LER ja LEL koneilla on? Kumpi antaa tuon 170hp. vakiona?
ata
Tuo Y22SE eli se ketjullinen 2.2-litrainen kone on peräisin GM-USA:lta, eli on alkuperältään amerikkalainen kone.J@gr kirjoitti: Tommoinen x20xev --> z-turbo voi onnistua ihan helposti mutta senkin vasta näkee sitten kun joku sen tekee. Z22SE:n tilalle toi zletti ei nimittäin "menny heittämällä" tai ainakin vaihteisto meni vaihtoon ja sähköjen kanssa on suuria ongelmia. Toi z22se:n ja z20letin yhteen sopimattomuus johtuu varmaan hyvin pitkälle siitä että z22se on vissiin saabilta lainattu kone ja zletti opelin oma.
ata
170 hv vakiona on Z20LEL-moottorissa ja sitä on käytetty Astra H:ssa pienempitehoisessa 2.0 turbossa. Z20LER on se toinen tehokkaampi Astra H:n 2.0 turbokone, eli 200-hevosvoimainen versio. Astra G:ssä (ja muutamassa muussakin mallissa, kuten Zafira ja Speedster) oli 2.0 turbomoottorina Z20LET, joka oli joko 190 tai 200-hevosvoimainen. Kaikki nuo ovat saman koneen eri versioita.wiquel kirjoitti:Eli mikäs nyt oli tämän ideaalisen koneen "koodinumero"? Ja missä Opelissa sitä on käytetty?Veeksi kirjoitti:
Kuten tuolta http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... koodi.html sivultakin voi tarkistaa, niin tuo L viimeisenä kirjaimena moottorikoodissa tarkoittaa matalaa tehoa (low power) ja R taas korotettua tehoa (raised power), niin siitäkin voisi päätellä, kumpi niistä on tehokkaampi...
Motocoyote
