Laturiko laukeamassa?
4x4
K2Ri
Senverran lisäystä vielä että tänään huomasin että välillä valo välähtää voimakkaammin ja samalla välähtää kuskin puolella olevassa sähköpeilin säätönappuloiden vieressä oleva pieni keltainen valo ja samalla sulakerasian seudulta kuuluu kevyt releen naksahdus! Eli aivan kuin löisi maihin, mutta.. Ei auttanut vaikka otti peilien sekä takalasin sulakkeet irti: Keltainen valo ei tosin tainnut palaa, mutta laturin valo kyllä.
Välillä jo tyhjäkäynnillä valo välähtelee tiuhaan, välillä ei. Mutta aina kun lisää kierroksia (yli 4000), niin laturin valo palaa tasaisesti.
Unohdin mainita että äänimerkkikään ei ole toiminut vähään aikaan. Aina kun painaa torvea kuuluu samanlainen releen ääni kuin edellisessäkin tapauksessa.
Taitaa kummatkin viat liittyä toisiinsa!?
Voisiko maajohdossa olla vika?!
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
K2Ri
Tänään huomasin että takalasinlämmittimen 30 ampeerin sulakkeen lanka ei ollut poikki, mutta muovit ympärillä oli sulaneet!! Otin sulakkeen irti, eikä ole sen jälkeen niin paljoa laturin valo vilkkunut. Tosin vieläkin se aika paljon vilkkuu..
Lisäksi huomasin että laturin hihna "sutii" nopeissa liikkeissä, eli jos polkaiset nopeasti hanaa niin laturin valo palaa. Hihna on melko kireällä (liikkuu n. 1-2cm), eli onko ok vai pitääkö se olla ihan tiukka??
Valo vilkkuu välillä tyhjäkäynnillä ja välillä kun ajaa töyssyyn eli silloin saattaa myös hihnakin luistaa ja vika johtuu siitä??
Laturin virtapiuha on tarkistettu ja se on kiinni.
pkh
K2Ri
