Laturiko laukeamassa?
Damned
Aku_81
Aceman
Damned
Aceman
timtom
Gese
Damned
Eipä lataa ollenkaan
Jännite on pikkuisen päälle 12 volttia moottorin käydessä. Johdot olivat kunnossa, samoin kontaktit.
Onko laturin vaihtaminen miten työläs homma; onko tällaisella aloittelevalla kotikutoisella automekaanikolla toivoa saada sitä vaihdettua valoisan aikana (Autotalli? Mikä se on?)? Tai osaisiko joku suositella Kuopiosta hyvää autokorjaamoa, joka tekisi työn opiskelijaystävällisellä hinnalla?
Aku_81
18E
Hankalinta siinä on vaihtaa se pitkä alapultti (n.+10cm). On kuitenkin täysin vaihdettavissa. Korjaamot sen kyllä tekee, mutta riippuen yhtiöstä, lasku tulee 30/60 minuutista.. itse itse
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Damned
Jäipä laturin vaihtaminen valohoidon antamiseksi: näpit jäätyivät jo parin minuutin askartelun jälkeen. Johdot kerkesin irrotella ja laittaa takaisin, siihen tyssäsi se remontti
Aikaisemmista väitteistäni huolimatta johtopoliitikka lienee jotenkin retuperällään, sillä nyt jännitettä löytyy jonkin verran:
- n. 13,50V ilman sähkölaitteita
- n. 12,70V kaikki vimpaimet päällä
Jännitteet eivät juuri muuttuneet kierrosten myötä, muutaman kymmenyksen verran vain.
Jepulis, kiitoksia vastanneille, kiikutan Asconan paikallisen autosähköliikkeen ihmeteltäväksi.
Corsa Hullu
Minulla on tuo jännite 13,8 V ja se on ymmärtääkseni normaali jännite jonka laturi antaa. Jotkin laturit antavat ~14,5 V, jos nyt oikein muistan - ero on laturin regulaattorissa. Ja jännite pysyy minulla koko ajan tuossa 13,8 V vaikka laittelisi ajovalot päälle. No okei, jos laittaa popit oikein kovalle niin se saattaa tippua välillä tuonne 13,5 V
Asiaan saataa vaikuttaa että vaihdoin laturin 105 Ampeeriseen ja laitoin paksumpaa johtoa laturin ja akun väliin.
K2Ri
OPEL CALIBRA 1991:
Eilen ja tänään kun on ollut enemmän pakkasta -10C - -23C niin laturin merkkivalo välähtelee vähän väliä kirkkaasti.
Ei riipu sähkölaitteiden määrästä, vilkkuu vähän väliä. Kun kiihdyttää voimakkaasti tai kun ruiskutus katkeaa, valo ei pala.
Jännite mitattiin sisällä ja oli ok. Tosin sisällä lämpimässä valo ei edes palanut.
Missä vika ja uskaltaako autolla lähteä pitemmälle?!?!
Taisi olla Calibroissa tyyppivikana huonot laturit jos nyt oikein muistan?
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
markuss
Tomi
Omas Calikas oli päinvastene vika kesäl.Latas sellasta 20-22 volttii.Valot oli kivan kirkkaat mut muut sähkö laitteet ruisku yms. ei varmaan olis tykänny jos olis jättäny sen korjaamatta.Jänniteen säätäjä rikki.Sekin aik kettumaine homma ku joutu laturin(DelcoRemy) ottaan pois ja aukaseen.
No samal vaival vaihdoin hiilet.Mahtaako Boschilainen mennä suaraan Delcon paikal?
Olis Boschin laturi Kätevämpi hiilien vaihtoo silmällä pitäen.
