Kaukoohjattu keskuslukitus omegaan
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Hmm, oiskohan mulla sama ongelma tuossa omassa kun räpsyttää lukot edestakaisin... Täytyypä kokeilla huomenna.
Noista lukkomoottoreista on ollut aiemminkin keskustelua täällä, mutta en nyt löytänyt niitä. Voiskohan olla, että lukko ei vaan mekaanisesta esteestä johtuen saavuta lukitukseen vaadittavaa rajaa ilman apua (kun sanoit että menee lukkoon kun avittaa nupista). Lukkoahan pystyy säätämään, siis siitä päästä mihin on kiinnitetty lukkomekanismiä liikuttava vipu.
Olikohan tarpeeksi vaikeasti selitetty. :D
Arvauksia vain, mutta kannattaa ehkä silti kokeilla josko säätö auttaisi. Täytyy ainaki ite huomenna vähän käydä murjomassa.
EDIT: löysinpäs pienen jutuntyngän:
" Ongelma on ratkaistu, vika oli kuskin oven johtosarjan "kammassa" siellähän on niitä pieniä uros abikoja oven puolella ja johtosarjan "kampa" oli taittanut yhden abikon alas ja oikariin naapurinsa kanssa. Huomasin tämän jo aikaisemmin mutta nasta oli taipunut niin siististi ja kiinni toiseen että se näytti kovajuotetulta.
Vaihdoinpa sitten pari väsynyttä moottoria, purin kaikki ovet ja rasvasin vivustot, osien sovitus ja säätö päälle. Nyt toimii kaikkien ovien keskuslukitus! Ooppelini kuuluu nyt vähemmistöryhmään.
Vinkkinä keskuslukon kanssa tappelijoille, jos sähköpuoli on kunnossa niin sillä keskuslukon moottorin paikalla (sitähän voi säätää joitakin millejä) on todella merkitystä. Mekanismissa on erinäisiä kuluvia muovi/kumi-osia jotka horoontuessaan saavat aikaan niitä auki tai kiinni jääneitä ovia. Samoin jos moottorin säätää liian ääripäähän tapahtuu juuri topicin kaltainen ilmikö, kiinni/auki. "
www.puustikki.fi
ji-pe
Viesti Kirjoittaja ji-pe »
Mä epäile kanssa että ton sais säätämällä toimiin kerta avaimellakin piti vääntää ihan pohjaan ja sitten varovasti takas keskelle et meni lukkoon ja kestikin lukos. Tota vaan hankala säätää kun edellinen omistaja pistäny noi vivut rautalangalla kiinni. Pitää muutenkin kummaa rutinaa tuo moottori, taitaa olla jo niin väljät rattaat. No huomenna saan toisen moottorin ja kiinnikkeet et yritetään sit uudestaan.
jarksi
Jepu, nyt alkoi kaukosäätö toimimaan. Syynä lukkojen räpsyttämiseen oli kulunut kuskinoven lukkopesä, joka jumittamisellaan/huonolla toimimisella esti muiden lukkojen toiminnan. Sen kun vaihtoi ehjään niin kaikki toimii niinkuin pitääkin. Lukon moottoriinkaan ei siis tarvinnut kajota. Vielä pitäisi säätää sähkölasit kakella ohjattavaksi, sekä vilkkujen kuittauksen ovet lukittaessa.. ;)
www.puustikki.fi
caravan16v
keskuslukko
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
hienoa että vehkeet rupeaa toimimaan.tässä pitää ruveta projektin kimppuun heti kun kerkeää.olisko mahdollista saada pieni yhteen veto tästä lukitus jutusta.eli laitoitteko uuden ohjain yksikön kiinni kuskin oveen vai apukuskin jalkatilassa olevaan keskuslukon ohjaimeen ja johdot laitoitte kiinni mihin? eli juotitteko ne vaan keskuslukon johtoihin vai? TEE ITSE JA ANNA AMMATTIMIEHEN TEHDÄ LOPUT!!!!!!!!!!!!!!
ji-pe
Sain äsken toisen moottorin/lukkomekanismin joka tuntus toimivan oikein. Vielä pitäs laittaa oveen ne kiinni. Tais olla toimimattomuuteen syynä sekin että edellinen omistaja oli ruuvannu lukitusmoottorin oven sisäpeltiin kiinni vaikka ton moottorin pitäis olla siin lukkomekanismissa kiinni.
Vilkut ois kytketty ja vielä vois kytkee äänimerkin kiinni. Jossain vaiheessa pitäs laittaa kontin aukaisu tohon lisäkanavaan niin sais senkin kakella auki. Eli pikkuhiljaa alkas voiton puolella olemaan :P
jarksi
Kerros ji-pe mulle toi vilkkujen laitto, minkä värisiin johtoihin kytkit ja mitä? Helpottaisi kummasti kun ei erikseen tarvitsisi etsiskellä niitä enää..
www.puustikki.fi
ji-pe
Re: keskuslukko
caravan16v kirjoitti:hienoa että vehkeet rupeaa toimimaan.tässä pitää ruveta projektin kimppuun heti kun kerkeää.olisko mahdollista saada pieni yhteen veto tästä lukitus jutusta.eli laitoitteko uuden ohjain yksikön kiinni kuskin oveen vai apukuskin jalkatilassa olevaan keskuslukon ohjaimeen ja johdot laitoitte kiinni mihin? eli juotitteko ne vaan keskuslukon johtoihin vai? TEE ITSE JA ANNA AMMATTIMIEHEN TEHDÄ LOPUT!!!!!!!!!!!!!!
Elikkäs laitoin tommosen hälytin/keskuslukitus yksikön (spall as80. 84€ osaset myymälässä) josta vaan avaavan ja sulkevan pulssin johdot alkuperäsen boxin johtoihin. Näiden lisäksi muutama virta-ja maapiuha kiinni, vilkkujen ohjaus johdot (jos haluaa) ja siinäpä se homma on jos ei tule ongelmia(niinkuin minulla) noiden mottoreiden ja alkuperäisten johtojen kunnon kanssa.
ji-pe
jarksi kirjoitti:Kerros ji-pe mulle toi vilkkujen laitto, minkä värisiin johtoihin kytkit ja mitä? Helpottaisi kummasti kun ei erikseen tarvitsisi etsiskellä niitä enää..
Keltaiset johdot, mulla ainakin niitä oli 2 kpl jotka vaan vilkkujen + johtoihin kiinni ja ne jopa rupes toimimaan ilman ongelmia :D. Vedin siitä boxilta noi keltaiset johdot konehuoneeseen ja sieltä vilkuille niin ei tarvinnu ruveta ettiin niitä alkuperäisestä johtosarjasta.
jarksi
Etkö laittanu ees diodia väliin? Mulle ainakin tuli boksin mukana kaks jotka pitää laittaa tuohon vilkkujen ohjaukseen, jotta normaalisti vilkkua käyttäessä virta ei mene vilkunohjausjohtoa pitkin kaukosäädön boksille.. Tuli vain mieleen.
www.puustikki.fi
ji-pe
jarksi kirjoitti:Etkö laittanu ees diodia väliin? Mulle ainakin tuli boksin mukana kaks jotka pitää laittaa tuohon vilkkujen ohjaukseen, jotta normaalisti vilkkua käyttäessä virta ei mene vilkunohjausjohtoa pitkin kaukosäädön boksille.. Tuli vain mieleen.
Tota ihmettelin itsekkin että virta menee boksille mutta näin ohjeessa sanottiin että suoraan piuhat vilkun + johtoihin ja hyvin tuntuu pelaavan. Lukotkin pelaa hyvin mekanismin vaihdon jälkeen :D . Toi ledi vaan ihmetyttää kun ovet lukossa, niin se palaa koko ajan. Yleensänhän noissa hälyttimissä ym. ledi vilkkuu kun häly aktiivinen.
jarksi
Jeps, eihän siinä sitten kummempia. Voihan tuo sinun kaukosäätösi olla sellaista mallia jonka ledi ei vilku :)..
Oiskohan muuten ideaa jos kirjottelisin aiheesta yleisohjeen kuvien kera, jonka sitten voisi nakata tuonne vinkit ja vihjeet osioon. Tuntuu kuitenkin säännöllisin väliajoin olevan pinnalla tämä aihe...
www.puustikki.fi
ji-pe
jarksi kirjoitti:Jeps, eihän siinä sitten kummempia. Voihan tuo sinun kaukosäätösi olla sellaista mallia jonka ledi ei vilku :)..
Joo, nähtävästi tää on ei vilkkuvaa mallia. Varmaan ois hyvä idea laittaa tonne ohje niin ei tarvia kaikkien kysellä ja montaa tuntia haulla ettii tietoa, vaikka nyt tässä topicissa aika perusteellisesti käyty läpi tää asennus :) niin sinne se häviää muiden viestien sekaan.
caravan16v
keskuslukko
:lol: Jarksille:toi asennus ohjeen laitto auttais varmaan monia saman projektin kanssa kun as.ohjeet on lontoon kielellä niin eihän niistä saa mitään selkoa. ps.mulla olis tohon spal lukitukseen suomen kieliset ohjeet jos tarviit niitä apuna .vaikka aika selväks toi asennus tuli tossa jutussa.meinasin vaan että saisit kopsut noista as.ohj.kun samalla kylällä kurvaillaan... -(z)-
caravan16v
keskuslukitus
HEI! levittelin vehkeet levälleen ja törmäsin tämmöiseen ongelmaan.mulla on f astrassa toi ohjain boxi jossa on iso punainenliitin jossa on 2 rusk/pun johtoa ja iso sininenliitin jossa on 2 rusk/valk johtoa.ELI KYSYMYS KUULUU ONKO VÄLIÄ KUMPAAN JOHTOON RUSK/PUN TOI SULKEVA JOHTO LAITETAAN JA SAMA AVAAVASSA.vai toimittaako nuo 2 boxille menevää johtoa samaa asiaa... yrittäkää vastata mahdoliisimman nopeesti jos mahdollista kun on nuo vehkeet levälllään :) :lol: :D
ji-pe
Re: keskuslukitus
caravan16v kirjoitti:HEI! levittelin vehkeet levälleen ja törmäsin tämmöiseen ongelmaan.mulla on f astrassa toi ohjain boxi jossa on iso punainenliitin jossa on 2 rusk/pun johtoa ja iso sininenliitin jossa on 2 rusk/valk johtoa.ELI KYSYMYS KUULUU ONKO VÄLIÄ KUMPAAN JOHTOON RUSK/PUN TOI SULKEVA JOHTO LAITETAAN JA SAMA AVAAVASSA.vai toimittaako nuo 2 boxille menevää johtoa samaa asiaa... yrittäkää vastata mahdoliisimman nopeesti jos mahdollista kun on nuo vehkeet levälllään :) :lol: :D
Onko noi kaks rusk/pun johtoa yhdessä? jos on niin sitten ei tietenkään väliä.
varmaan kokeilemalla saa parhaiten selvän eli pistää johdon pätkällä maihin jomman kumman rusk/pun johdoista ja kattoo mitä tapahtuu, sitten kummasta menee ovet lukkoon niin siihen sulkeva piuha. Vähän sekavasti selitetty mutta toivottavasti ymmärsit mitä tarkoitin.
Pystytkö skannaamaan noita suomenkielisiä ohjeita? Ois tarvetta kun ei itellä
ole kuin englantilaiset versiot.
