c20let ja GReddy Full Auto Timer
Prayer
Velkku
joo on viel asentamatta kun dynossa rupes vuotaa kansipahvin välistä nesteitä pihalle! asennus ei oo vaikee mitä katoin ohjeista et kuhan autostä saadaan katsottua et miks vettä puskee ulos jne niin sit täytyy laittaa se kyllä kiinni! pyydän anteeksi viivästystä!
Kaikista seksuaalisista
poikkeavuuksista
kummallisin on siveys!!
Anatole France 1844-1924
poikkeavuuksista
Velkku
eilen sain asennettua sen auto timerin ja vaikka autosta on kansi irti niin pääsin testaamaan sen sammutus osion siitä ja hyvin toimii! asennus ei ole vaikea jos meinaa vaan sen sammutus toiminnon laitttaa mutta jos aikoo laittaa sen että pystyy ajamaan 0-400m aikoja jne niin sitten on vähän mielenkiintoisempi ku pitää etsiä jostain sellainen kuin auton nopeus piuha mikä antaa auton nopeuden! jos jollain on tietoo mistä sellainen löytyy autossa jossa on vaijerilla nopeusmittari niin olisi kiva tietää!
poikkeavuuksista
poikkeavuuksista
kumimuumi
Siis pitää etsiä ruiskuboxin perseestä pinni jossa liikkuu nopeussignaali, eikä suinkaan virittää timeria mittarivaijeriin
. Näin ainakin s13-hassanissa. Oikea pinni löytynee ruiskun "naamakuvasta".
Velkku
niin kans ajattelin ettei kannata tinata vaijeriin piuhaa kiinni!
mutta miten voi tarkistaa että se on oikea piuha ja mietin että huijaako se kuinka paljon esim 0-100km/h ajan otossa jos renkaat esim sutii kakkosella silleen että mittari näyttää 100?
poikkeavuuksista
poikkeavuuksista
Juheksi
- in memoriam
Velkku
Tarkoitin että ottais sen nopeuden tunnistuksen siitä johdosta mittarin takaa, ei ajotietokoneesta...
Itse laitoin ajotietokoneen jälkeenpäin ja otin ihan ryöstäjällä johdon mittarin takaa ajotietokoneelle(sin/pun) ja hyvin toimii, joten eikös se onnistuisi samalla periaatteella siihen timeriin.
Niin ja ajotietokoneen laittamiseen tarvii boxilta vain kaksi johtoa punainen ja musta, muut saa vedettyä/liitettyä jälkikäteen.
Luulisi että nuo boxilta tulevat johdot liittyy kulutuksen laskemiseen joten ilman niitä tuskin onnistuu?
